Jag undrar om denna golvbrunn ser ok ut ?
Tacksam för svar :)
  • En person håller i en smutsig glaslampa ovanifrån, behövande rengöring, gråa och vita toner, närbild.
  • Inuti en smutsig, använd betongblandare med rester av betong längs kanterna och i botten.
  • Metallisk dekorativ detalj, nedsänkt cirkulär form, möjligen en del av ett större objekt, ser gammalt och använt ut.
  • Bild av en smutsig diskho närbild med vatten och skräprester, behöver rengöring.
  • Närbild på en smutsig, använd slipkopp för betong eller stenbearbetning. Slitage och betongrester synliga.
  • Interiör av använd tvättmaskinstumlare, smutsig, behöver rengöring, synliga slitagespår och tvättmedelsrester.
  • Smutsig, vit yta med ränder och skräp, metallkanter, cirkulär, strukturerad och asymmetrisk design.
T
Nej, inte någonstans då tätskiktsduken sticker ut under klämringen vilket det inte får göra samt att det rent generellt ser för jävligt ut. Ser ut att vara en gris 🐷 som har gjort jobbet.
Stefan N
Behöver man göra om hela golvet då eller finns det någon annan lösning ?
Tätskiktet sticker ut under klämringen och det känns väldigt tveksamt ut bl.a. vid pilarna, hur långa snitt är det?!
Håller med tank77, det ser väldigt grisigt ut.
Inre skada på däck: utbuktning, slitna lager, möjlig säkerhetsrisk. Röda pilar indikerar problemområden.
[bild]Med snitt menar du där det saknas tätskick?
Fnns en bra video på youtube som jag inte hittar nu som visar hur otät klämringen blir om man inte skär manchetten rätt. Om den sticker ut sådär så bottnar inte klämringen.
Går det att i efterhand skära manchetten eller behöver hela badrummet göras om ?
Beror nog lite på hur den är skuren nu. Är den för lång så är det nog lugnt att skära till den. Du får undersöka den lite närmare
Den ser ju ut att vara för lång eftersom den sticker ut ?
Cirka 0.2 mm
  • Hand mäter smutsig yta med måttband; byggnadsvård, renovering, hårt arbetat material, återställningsprojekt.
  • Hand mäter avstånd med måttband på en marmorskulptur eller dekorativ arkitekturelement.
Cirka 0.2 mm
  • En hand håller ett måttband mot en smutsig, vit kaklad yta eller kant.
  • En hand mäter avståndet på en smutsig struktur med ett gult måttband.
Cirka 0.2 mm
Vid dom röda pilarna
U
Den ska inte sticka ut alls.
Kan man skära det som sticker ut ?
Jag tänkte inte på måttet hur långt det sticker ut, utan hur långt snittet går. Om det exempelvis passerar klämringen. Å andra sidan så är det fel att det sticker ut och som sagt så bottnat troligtvis inte klämringen ordentligt. Jag tror att det kan vara svårt att fixa till i efterhand men det kan bara någon på plats göra en bra bedömning på.
Abstrakt grafisk illustration som föreställer en böjd struktur med streckad linje, möjligtvis en båge eller kurva.
