4 964 läst ·
17 svar
5k läst
17 svar
Är cirkulationspumpen vänd med rätt flödesriktning?
jag har problem att få upp värme på mina element och upptäckte idag att vattnet går åt fel håll.
var nere och kollade på ackumulator tankarna på cirkulations pumpen till element slingan och blev fundersam om pumpen var monterad med rätt flödesriktning?
Den ser ut att sitta på returen. Då ska den pumpa neråt. Vilket den inte ser ut att göra. Funkar det alls nu?
det fungerar men dåligt
Shuntmotorn känns å andra sidan inte heller rätt om det är kopplat som jag tolkar det. I alla fall inte indikeringen.
jag får kolla mer noggrant imorgon
Lite pilar eller text på fotot är bra , vart rören går och kommer i från. På pumpen finns en pil åt vilket håll pekar den , det är flöderiktningen.. Det vet du kanske redan att med spaken kan man shunta manuellt. Det är nog ingen ESBE shunt där men motorn en sådan fast med annat namn.
Det sitter en backventil mässing ovanför pumpen , finns en pil på den troligtvis pekar den uppåt och då är det kanske det röret som går till topp av tanken. och röret ner till golvet går till botten. svårt att se när allt är inbyggt. Du ska känna med handen på rören hur tempen på dom är. Shunten är lurig. den går att snurra hur många varv som helst, finns inget stopp på den, Brickan på shunten går att ta bort och vända/vrida på. Så ingen garanti att den visar rätt, Vrid på vredet mellan röd och blå markering och känn på rören så märker du direkt var det blir kallt svalt eller hett
Just nu är är det öppet i den rakt ner och till vänster fasen visar det del som öppen och mittememot så är det stängt, vrider du fasen på axeln så den kommer rakt ner så ska röret till vänster bli hett. mer info om rörens temperatur behövs, vrid lite på den så vet du mer om hur den står
Den ”backventilen” är en kulventil. Det är därför det sitter ett stort blått handtag på den.
Ska systemet hänga ihop så är det returledningen. Jonaserik är övertygad om att man inte kan ha pumpen på returen, men det funkar. Shunten ser rätt ut, men skalan på motorn tycks vara bakvänd. Om jag tolkar det hela rätt så bör du göra som du trodde, vända på pumpen.
