Automowern går bara ut och in i laddstationen. Har testat norsk resett, burit ut den bort från laddstationen. Men den startar inte. Går direkt till laddstationen.
Lampan lyser fast grönt. Batteriet full laddat. Inga felkoder i displayen.
Vad är felet?
Låter som batteriet är slut.
Ålder på batteriet?
Ålder på batteriet?
Vet inte men över 10 år!
OK, då bör du fundera på ett batteribyte.
Men den lämnar ju laddstationen och går in igen. Vad kan det ha att göra med batteriet? Då borde den inte röra sig alls, eller?
Säkert batteriet som är slut. Spänningsnivån är korrekt när den är i laddstationen, men faller direkt under ett tröskelvärde när den har lämnat stationen och går tillbaka för att ladda. Batteriet brukar hålla 4-5 säsonger normalt.
Lätt att byta om man är normalhändig.
Ok, får beställa batteri och byta!
Ålder på batteriet?
Det var en kabel på undersidan som lossnat!
Undersidan, var då?
kabel mellan klipparen och karossen
Aha! Laddsladden med andra ord. Frågan är varför klipparen gick ut ur laddaren, för den blev ju aldrig laddad egentligen.
