Håller på att renovera källaren i ett gammalt hus från tidigt 1900-tal. Väggarna i källaren är 20-30 cm tjocka gjutna med mycket natursten i. I några av rummen i källaren har man klätt insidan av ytterväggarna med tunna (ca 7-8 cm) block i blåbetong.
Nån som vet varför man gjorde så? Min egen gissning är att detta gjordes långt efter att huset byggdes. Kan det vara för att tilläggsisolera?
I vår gillestuga och i trappan så sitter det blåbetongsblock på insidan av ytterväggarna, men inte på någon annan yttervägg.
Ja, lättbetong (tex blåbetong) är lite isolerande.
Dublin
JanneJanne123
Gissar vilt nu, men någon kanske ville ha släta väggar och tyckte det var ett smidigt sätt?
Jo så skulle det kunna vara också (utöver ev isoleringseffekt), samtidigt måste det ju varit lite bökigt att få upp dem om väggen inte varit rak/jämn från början.
Svar ja.
Har själv ägt ett hus med samtliga väggar, ytter och innerväggar, i blåbetong. Det var ett billigt material som också var bra isolerande jämfört med alternativen.
JanneJanne123
B Boende45 skrev:
Svar ja.
Fast då låter det ju mer som att det huset hade blåbetong istället för betonghålsten eller liknande, inte att det sattes på befintliga väggar för att isolera?
Jovisst, så kan man tolka det. Vad jag ville ha sagt var att ytterväggarna saknade isolering och det var ändå den byggnadsdel med minst värmeläckage. Huset var från 1958.
Jag är ju lite sugen på att riva ut blåbetongen när jag renoverar källaren. Har iofs inte gjort nån radonmätning men jag har ingen lust vänta på en mätning på ett par månader, dessutom torde ju rivandet vara snabbt gjort. Tror ni det blir nån märkbar skillnad i isoleringseffekt utan blåbetongen?
Gjorde en liten mätning, vi har visserligen isolerat källaren på utsidan.
Fick följande mätvärden 0,5m över golvet;
Utan blåbetong: 19,5°
Med blåbetong: 19,7°
Rumstemperatur: 20,2°
Allt uppmätt med termoelementet typ K & Honeywell 2020 kalibrator.
Tack :) Det talar ju för att det inte är nån större isoleringseffekt, å andra sidan kan ju din isolering på utsidan göra att grundmuren i sig är ganska varm. Huset jag renoverar är inte isolerat på utsidan.
E
Blåbetong är usel isolering.
Det är med största sannolikhet slaggplattor och inte blåbetong. Vanligt på tex 30-talet att klä insidan av källarväggar med det. Enkelt att spåra för el odyl i dessa och antagligen lättare att putsa en betongen bakom.
Värdelösa om man vill skruva upp något tyngre.
Även innerväggar i källare brukar vara murade av slaggplattor om de inte är bärande.
anaitis
Vilket utseende kännetecknar slaggplattor? Det jag har är väldigt typiskt för blåbetong, dvs gråblå åt det blåa hållet - lätta och porösa. Dessutom gav en korttidsmätning höga radonvärden så vi kommer att riva ut allt.
Släng upp en bild.
JanneJanne123
