1 919 läst ·
4 svar
4 svar
Använda Webkamera kopplad till Laptop helt utan internet/nätverk
Kan man på enkelt sätt koppla upp filmkamera, helst billig webkamera till datorn UTAN att använda sig av "skype", diverse molntjänster eller nätverk,
Jag vill endast kunna se på datorns bildskärm vad "kameran ser" (realtid). Ingen lagring, eller uppkoppling mot internet ska vara nödvändig.
Systemet antar jag också kan användas till övervakning (varför jag provar att posta här). Men, i mitt fall vill jag kunna inspektera svårtillgängliga utrymmen (typ krypgrund) via Pad/Laptopbildskärm där jag monterat kameran på en förlängsarm och en kabel typ 3-4 meter, som sedan kopplas till datorn. Gärna prisvärd Webkamera som också har belysning.
Kan man göra så? krävs det någon mjukvara i så fall?
Tack på förhand
Tack på förhand
Tänk dock på att USB har maxlängd på kabel (blir timingfel om kabeln är för lång). Man kan alltså inte skarva två stycken 3-meters USB-kablar utan problem, dock funkar det om man sätter en USB-hub i skarven.
Om jag förstått rätt är maxlängden 5 meter, vill man ha längre måste man sätta en USB-hub var 5:e meter eller använda en "aktiv" förlängningskabel.
http://www.yourcablestore.com/USB-Cable-Length-Limitations-And-How-To-Break-Them_ep_42-1.html
Men en webbkamera som kopplas till en dator blir normal en video-enhet, med t.ex. VLC så kan man öppna videoströmmen och titta på den.
Sen lär du behöva belysning också.
Kan man återanvända plåtarbeten på taket?
Tak & Vind -
Riva ner element, parallell eller seriekopplad?
Badrum -
Använda vattenmantlad kamin som radiator
Ved, Pellets, Flis -
Hur säljer jag cumaru trä som vi inte får använda till en uteterrass?
Lösvirke & Timmerhus -
Kan man använda fog efter utgångsdatum?
Byggmaterial & Byggteknik
