1 710 läst ·
2 svar
2 svar
Använda vertikalfräs med handöverfräsar?
Hej allihopa,
Kom över en del snickerimaskiner när jag köpte hus för ett tag sen. En av maskinerna är en vertikalfräs av modell Elektra TF 100. Har nu insett att fräskuttrar och stål till denna typ av maskiner är oerhört dyra och skulle egentligen ha större användning för maskinen som som ett handöverfräsbord.
Finns det några bra färdiga lösningar man kan köpa till 30 mm spindeln som gör att den kan acceptera handöverfräsar eller andra typer av pinnfräsar?
Har hittat några varianter för Amerikanska shapers (=vertikalfräs?) som dessa:
https://www.grizzly.com/products/grizzly-router-bit-collet-for-large-shapers/t10830
https://www.amazon.com/Spindle-Adapter-Grizzly-Improved-extraction/dp/B07GWD2Y14?th=1
Har letat på diverse svenska sidor som säjer kutterfräsar och tillbehör men hittar inget liknande.
Hoppas någon kan hjälpa mig med detta!
Jag startade en tråd för länge sen med exakt samma fråga:
https://www.byggahus.se/forum/threads/adapter-foer-8mm-fraesbits-till-vertikalfraes.372129/
Värt att notera är att vertikalfräsen normalt sett har väldigt mycket större diameter på stålen, så max varvtalet är oftast mycket lägre än vad som rekomenderas för "vanliga" skaftfräsar, men det kan ju naturligtvis vara annorlunda på din maskin.
Intressant! Spindelhastigheten är variabel på min maskin, upp till 7500 rev/min vilket kanske gör den lite mera lämplig, även om det inte direkt matchar de höga varvtalen som en vanlig handöverfräs har.I ivp skrev:Jag startade en tråd för länge sen med exakt samma fråga:
[länk]
Ska kolla på om den produkten du länkade skulle passa min maskin, men tror inte det.
Tack för svaret!
Kan man återanvända plåtarbeten på taket?
Tak & Vind -
Använda vattenmantlad kamin som radiator
Ved, Pellets, Flis -
Hur säljer jag cumaru trä som vi inte får använda till en uteterrass?
Lösvirke & Timmerhus -
Kan man använda fog efter utgångsdatum?
Byggmaterial & Byggteknik -
Använda en Moretens MF30 vertikalfräsmaskin
Verktyg & Maskiner
