Kan jag använda en poolvärmepump calidi XP 15 till att värma upp även en inomhusmiljö ffa höst och vinter då pumpen ej används till poolen? Har idag ingen inomhusmodul, vad ska jag isf ha?
Går nog inte så bra. Skulle tro att pool värmepumpen saknar avfrostningsfunktion.
Avfrostningsfunktion skulle jag tro att den har. Teoretiskt går det, men jag skulle starkt avråda från det. Du får ju värmen i form av vatten i pumphuset utomhus så det kommer ju frysa ifall det blir för kallt och pumpen inte går. Du kommer behöva bygga någon form av värmeavgivande yta inomhus (eller om du kan koppla på poolventilerna på gamla radiatorer) där vattnet pumpas runt och du behöver en pump för att pumpa runt det. Du kan ju använda poolpumpen, men den är ju ganska högljudd. Samt att du måste göra håltagningar in i huset.
Då hade jag satt in en vanligt luft/luft istället.
Är det här relaterat till den som har problem med att huset inte blir varmt.... Och det visar sig vara en poolvärmepump och inte en värmeanläggning? :D
Krokben
