Vi har ett utrymme under trappan som vi tänker oss bygga ett inglasat vinrum utav. En tanke har varit att använda kylan från bergvärmepumpen som står vägg i vägg och är lite nyfiken om någon gjort något liknande och/eller om det finns några bra tankar/idéer!?
Även kring vad vi bör isolera rummet med.
Hur pass jämn temperatur kräver vinet? Det kommer inte att bli nån kyla på vintern tex.
Går alldeles utmärkt att köra kyla på vintern även om köldbärarpumpen går för värme. Bara att koppla så.
kjellinge och 1 till
Hmm ok hur mkt kan det skifta menar du?
Är mer ute efter en sval så kommer inte spela så stor roll tror jag...
kjellinge
Inga konstigheter, använd en fläktkonvektor med termostat så kommer temperaturen hålla sig ok. Det som är viktigt är att rören kondensisoleras och att det finns avlopp för kondens från fläktkonvektorn.
Kyla på vintern lär det bli, tillgång till mer än på sommaren till och med.
kjellinge och 2 till
Grymt! Några tankar kring isolering av utrymmet? Har haft KI-panel i åtanke men vet inte hur pass flexibelt det är till att bygga för mindre utrymmen...
Polyuretan isoleringsskum är det vanliga i kylrum. Finns färdiga paneler.
Antar att du vill hålla mellan 8-14 grader.
Hur stort blir utrymmet?
mexitegel
Frågan är hur styrningen ska se ut? Vilken bergvärmepump har ni idag?
Man kopplar alltså in sig på brinesidan? Då har jag lärt mig nått nytt idag också...
Maxwells demon och 1 till
Japp, precis så. Ingen dag är fulländad utan ny kunskap :)
Sir Duke och 2 till
Att koppla in en eller flera fläktkonvektorer med eller utan värmeväxlare på brine-sidan är ganska vedertaget. Sök på "frikyla bergvärme" så finns det massor av tips. Brine är alltså det kylmedia (i allmänhet en etanolbalndning om jag inte har helt fel) som cirkulerar genom slangen i borrhålet och även genom värmepumpen. Det är den som transporterar den lilla värmen från borrhålet till pumpen. Vill man ha den kallaste punkten så är den efter värmepumpen eftersom den då har sugit ut all värme den kan och pumpar iväg kall brine till hålet för uppvärmning (vilket innebär ett lyft från runt nollgradigt till några få plusgrader). En värmeväxlare på brine-kretsen känns bra att investera i (någon tusenlapp) eftersom det då blir helt skilda system för brine och ditt eget lilla kylsystem. Du behöver då en separat cirkulationspump för det nya systemet.
Varför inte förlänga systemet och sätta en fläktkonvektor i vardagsrummet för att kyla det under varma sommardagar? Förbered åtminstone för att kunna köra systemet vidare när du ändå bygger!
/Fredrik
oliverx och 2 till
Vi installerade bergvärme för några år sedan, från tidigare oljesystem. Kanon!
Då fick vi veta att man för ca 20.000 kr kan koppla på en funktion/manick som reverserar systemet på sommaren vilket gör att man då för ner värme i borrhålet, som man senare får tillbaka (iaf något...) till vintern samt att man får kyla i radiatorerna vilket då ger ett svalare inomhusklimat.
Vi har inte lagt till denna funktion, men det borde vara liknande det som TS efterfrågar.
Frågan är hur mycket kylning det ger... Kanske bara resulterar i kondens på radiatorerna...
Någon som har denna funktion till sitt bergvärmesystem och kan redovisa lite fakta och upplevelse, framförallt hur det funkade värmesommaren 2018?
Maria T
Nja, ritkigt så funkar det inte. Dels kan man inte utan vidare "reversera" systemet. Skickar du ut kylvatten till dina vanliga radiatorer så kommer både de och alla rör drypa av kondensvatten. Det krävs som skrivet innan att alla rör är kondensisolerade och i princip en eller flera fläktkonvektorer för att distribuera kylan. Jag skulle tro att detta var det som ingick de där 20.000 SEK. Att använda vanliga radiatorer ger inte mycket kyleffekt.
Det är sant att när man använder sin bergvärme för att kyla så återför man värme till borrhålet. Däremot är det inget som du har någon nytta av. Det är så lite energi i förhållande till solinstrålning som är den värme som bergvärmen utnyttjar. Har man dessutom ett bra borrhål med genomströmmande vatten så är det noll och ingen förbättring.
Kort sagt, frikyla är för komforten. Inte ekonomin.
Mick13 och 1 till
Så kanske det var. Det låter ju vettigare helt klart.
Då behöver jag inte vara rädd att kondensvatten från radiatorerna ska förstöra parketten :-)
