2 529 läst ·
8 svar
8 svar
Antennkul :)
Vi har nu haft 2 gånger Antenninstallations firma i huset samt en elektriker som hölt på att trixa med antenner, satelliter o dyl.
Vårt problem som inte går att lösa är KabelTV anslutningen går nere vi gatan. Vi har en skafttomt på c:a 200 meter och det blir lite dyrt att dra hela vägen till huset. Så därför har vi nu satellit.
Satellit är inte lika bra som kabelTV o.s.v men vad kan man göra = inget..
Nåja vi har även vanlig antenn som tar in TV1, 2 samt Kanal 4.
Den tar ner kanalerna bra till de "första" uttagen närmast antennen. Men antennuttagen verkar det vara som att signalen inte riktigt når fram..
Vad kan man göra? Går det att förstärka signalen?
Satelliten har problemet att vi har 4 ställen i huset där folk vill se TV på.
Men det går max att se på 2 ställen och då är det massa krångel - Kräver 2 dekodrar, 2 kort (=Svindyrt)
Finns det inget sätt att avkoda ALLA kanaler sen skicka ut i husets nät?
Vi har ännu inte gått över till digitalTV för 1,2 samt 4:an men funderade på detta. Går det att ha en dekoder där som avkodar ALLA kanaler för hela huset?
Tack på förhand!!!
Tack på förhand!!!
Näe....
Både digitala marksändningar (Boxer) och satellit kräver en mottagare per mottagen kanal, vilket du också upptäckt...
Du måste ha lika många mottagare som antalet olika kanaler du vill se samtidigt.
KabelTV kanske inte är så dumt ändå? Då har du iaf basutbudet i alla rum.
Tack!
Mottager TACKSAMT fler ideer och tankar men undrar om nån vet VART man kan köpa dessa delar?
Antennförstärkare samt "CardSplitter"?
ViaSat har väl/skall börja på senaste år med Tvillingkort?
Om någon också kan rekommendera en BRA antenn/satellit/tv kille
som gör ett bra jobb så välkomna med namnet...
(Helst Norr om Stockholm)
Profesionell eller amatör spelar ingen roll..
De profesionella vi har haft här har bara sumpat kanaler o.s.v.. Tack för det ATM!!
Prova ACS i Täby. Inte billigast men verkar göra jobb med helt annan kvalite än ATM.......
När det gäller kabelTV-bolaget så borde du kunna hacka ner en kabel själv till deras överlämningspunkt.
Om bara kabel och installation i huset är ok så borde de inte bry sig.
/Calle
/Calle
Tack för adresserna..
ClasOhlsons antennförstärkare har vi installerat och de är inte mycket att komma med...
Svag bild o.s.v...
"Hacka ner en kabel" är inte så lätt när det är asfalt :-/
Vi har haft ATM från Täby och de är inget annat än skit.
Deras första installatör satte parabolen så att bilden var skit på parabolen.
Montör nr 2 var där och sa att det berodde på vårt hus varvid deras chef var där och meddelade att träden står i vägen" (Kul när man lagt ut 20 000 på installation)
Nåja vi betalade dem för att sätta den på skorsstenen och bilden blev bra..
Men satellit är ändå kasst...
EN STOR VARNING m.a.o för ATM i Täby
Har inte provat ACS...
Svag bild o.s.v...
Vi körde med ACS i Täby och den killen var jättebra. Han sjusterade antenn, ställde in kanalerna och kollade att dom vart ok. Det var inget som helst problem efter det, dom rekomenderar jag!
Din signal som inte når fram beror troligen på att du har ett seriesystem. Tanken med det är att du efter antennen skall trycka upp signalnivån så att du har en stark signal. I uttagen har du sedan två typer av dämpning. En framledningsdämpning (när du plockar ut signal i rummet) och en vidareledningsdämpning (dämpning av signal till nästkommande uttag). Systemet dimensionerar du sedan med en minskande framledningsdämpning ju längre bort från förstärkaren du är i ditt nät. Genom denna metod kommer du att ha en relativt konstant signalnivå ur urtagen oavsett var du befinner dig i ditt nät.
