6 148 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Antennkabel genom fasad
Jag ska dra igenom antennkabel för både parabol och vanlig antenn genom husfasaden. Det är ett nybyggt trähus. Jag tänkte dra ut det på gaveln så nära under tak som möjligt. Vad ska man ha som kabelgenomföring, något slags rör och någon tätning eller?
Jodå! VP-rör funkar fint! Jobbade med data- och kabel-tv-nät och vi tog hålen så som nybyggaren sa; hålet skall sitta högre på insidan väggen än på utsidan. Gör inte för skarpa krökar på kabeln vid hålen, även om det blir snyggare. Risken är att mittledaren går av eller pressas igenom dielektrikumet och därmed läcker signal eller ännu värre: kortsluter mot manteln och skadar utrustningen. Täta kring kabeln vid hålets utsida också.
/B
/B
Kolla bara upp med hustillverkaren om det är Ok först. Enligt en polare som byggt med Myresjöhus nyligen så får dom inte dra några kablar genom yttervägg för då gäller inte garantierna!
Inte ens elgubbarna fick göra detta vid elinstallationen!
Korrekt, dom föreslår pannlamp...
Nädå, men tydligen får man inte gå igenom ytterväggar när man skall göra kompletterande elinstallationer i efterhand då man går igenom diffusionstätningen (plastfolie) och "stör" konstruktionen. Är ingen expert men det är så det sägs...
Alternativet är väl då att man måste planera in sina utebelysningar innan huset byggts så att det finns rör i väggarna att dra sladdarna genom.
