4 163 läst ·
13 svar
4k läst
13 svar
Antenn för 5G
Tjena!
Har blivit med mobilt bredband över 5G och får rätt bra hastighet (180/45) även om routern står mitt i huset, så nu blir man ju nyfiken på vad en antennlösning skulle kunna bidra med.
Någon som har erfarenhet av en antenn till vettigt pris?
Behöver nog ha minst 10 meter antennkabel till också för att inte behöva flytta på routern.
10m antennkabel tar bort nyttan med extern antenn. Antennkabeln ska vara så kort som möjligt.fresve skrev:
Tjena!
Sedan är det frekvensen som är intressant för en antenn inte mobil system.
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· 666 inlägg
10 meter antennkabel ger stora förluster.fresve skrev:
Tjena!
Börja med att flytta routern till ett bättre ställe.
Därefter, fundera på yttre antenn som max är några meter bort från routern.
och ja, jag har erfarenhet ☺️
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Flytta routern och bygg istället ut ditt wifi om täckningen blir dålig i huset.
Det var ju det jag inte vill göra, står jättebra i garderoben ansluten till mitt mycket väl fungerande mesh-system.David Wallin skrev:
Ok, det var det jag var ute efter, Ett vettigt svar, och en som läste hela min fråga, tack! Får fundera på att testa mottagningen på vinden istället och gå vidare därifrån. 5G-routern är rejält stor så kan inte ha det stående synligt såsom mitt meshsystem gör.S stugan_i_skogen skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Vi läste din fråga. Vi svarade vad som blir bäst. Sluta vara dryg.fresve skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 876 inlägg
Bra antenn;
https://www.dustinhome.se/product/5011165791/xpol-2-5g-riktantenn-for-5glte-mimo-11dbi-698-3800-mhz
5m fast monterat kablage. Går att skarva, men skulle säga max 5m till. Har gjort så med gott resultat.
Men det hade förstås blivit bättre utan de extra 5 meterna.
Man kan ju räkna på antennvinst i dB minus förlusten i kabeln (dB per meter) x (längd i meter).
Men så lär man ju få bättre mottagning ute eller uppe på taket.
Generellt bättre mottagning ju högre upp man kan ha antennen.
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 376 inlägg
Om ers höghet tillåter så vill jag påpeka att istället för lång kabel till extern antenn som käkar upp stor del av förstärkningen som antennen ger så är det mycket bättre att placera routern i närheten av antennen och ha en lång nätverkskabel från routern till meshet istället.
Antennkabelns förluster är "värre" än nätverkskabelns. Dvs. det är bättre att ha routern nära antennen och lång nätverkskabel än tvärtom. Annars kan du köpa ett 5G modem med nätverksuttag och förlägga den nära antennen.
Antennkabelns förluster samt antennens förstärkning varierar också beroende på vilken kanal/frekvens 5G-nätet råkar använda i ditt område. Generellt, ju högre frekvens desto högre förluster.
Men du kan testa med en lång koax, det kanske funkar bra nog.
Fakta ang. koax som kanske kan få dig på bättre tankar:
LMR-195 har en dämpning på ca 5.5dB på 10m vid 2GHz och kostar ca 30kr/m + kontakter.
LMR-400 har en dämpning på ca 2dB på 10m vid 2GHz och kostar ca 85kr/m + kontakter. Den är också jobbig att jobba med pga. en diameter på 10mm och begränsad böjradie.
Med andra ord, ditt krav på placering av routern kostar dig mycket pengar, jobb och prestanda. Jag hade gjort så som flera andra här redan nämnt, dvs sätta ett 5G-modem vid antennen och dra vanlig nätverkskabel därifrån.
