Jag arbetar med ritningar till ett småhus med en källargrund som ska muras med lättklinker / leca. Jag försöker nu hitta information om hur man bäst går till väga i placering och anslutning av stödväggar, i mitt fall kommer även en av dem vara hjärtvägg. I LECAs projekteringsanvisning framgår att hörnblock används i anslutningen, samt beskrivning av hur armeringen utförs. Av bilden tycker jag att det ser ut som att murstenarna som ansluter till stödväggen inte är kapade, utan stenarna i skiftet förskjuts med stödväggens bredd.
Ritning som visar hur lättklinkerblock ansluts till stödvägg med hörnblock och armering.
Nu till min fråga: Hur hanteras nästkommande skift? Bör man inte undvika att skarvarna hamnar över varandra intill vid väggen? (Sten markerad röd)
3D-ritning av en källargrund med lecaklossar, rödmarkerad sten och orange skift.
Jag tänker att stenarna som möter hörnblocket på vardera sida kapas istället? (Stenar markerat orange )
3D-ritning som visar anslutningen av murade leca-stenar vid en stödvägg med markerade stenar i orange.
Sedan - är det något mer att tänka på när det gäller denna typ av anslutningar?
Tacksam för svar!
Har gjort ytterligare efterforskningar i detta ifall någon hittar tråden framöver.
I arbetsanvisningar för Leca Block finns beskrivet att minsta tillåtna förband är 80 mm. I kontakt med Weber bekräftar de att anslutningar vid stödvägg inte är undantaget.
Detta innebär att det måste till kapning av minst ett block varannat skift där yttervägg möter stödvägg. Lösningen i orange fungerar alltså, och lika följande lösning markerat grön där en ovanliggande sten kapas till två mindre bitar, förslagsvis med halva den mötande stödväggens bredd för att behålla samma murförband innan och efter stödväggen.
Skiss av Leca Block-mur med markerade lösningar för kapning: gröna block representerar delat och kapad sten vid anslutning till stödvägg.
