Jag har köpt en taklampa som jag har lite problem med att koppla in.
Lampan består av 3st uttag för glödlampor där det från varje kommer ut en blå och brun kabel. Det finns även gul/grön(jord) från lampan. Totalt kommer det alltså ut 7st kablar från lampan.
Lampkontakten som jag ska ansluta mot har 3st kablar blå, brun och gul/grön.
Sockerbiten som kom med har totalt 6st portar.
Kan jag ansluta alla blåa resp bruna kablar i samma port i sockerbiten eller hur gör man? Enl. instruktionsmanual man fick med ser det ut som det endast kommer ut totalt 3 kablar från lampan.
Har testat med anslutning enl. bifogade bilder men funkar inte.
Har också märkt att vårat lamputtag har 3 hål men lampkontakten endast 2 poler.
Behöver vi byta antingen lampsladd eller lamputtag är det ska funka? Taklampa med öppen kabelanslutning och sockerbit visande blå, brun och gul/grön kabel.
Instruktionsmanual för taklampa med schema över elanslutningar och bild på lampan med tre ljuskällor.
  • Taklampa med öppen anslutning och sockerbit visar sju kablar och tvåpolig lampkontakt mot en träbakgrund.
  • Takuttag och lamputtagskopp utan lampa, synliga kablar och tvåpolig kontakt.
Behöver vi byta antingen lampsladd eller lamputtag är det ska funka?[bild] [bild] [bild] [bild]
De borde som sagt redan vara ihopkopplade.
Alla blå i samma och alla bruna i samma stämmer.
Du har köpt en lampa som kräver jord. Det takuttaget du har verkar sakna jord.
är inte vägguttagen i rummet jordade så skall inte lampan jordas
Bo.Siltberg och 1 till
Jag testade igen nu och lampan funkar om jag sätter in polerna på kontakten i "rätt" hål i uttaget även nu är jord är inkopplat enligt bilden.
Bör jag då strunta helt i att ansluta jord från båda sidorna av sockerbiten, funkar det ändå?
Är det farligt att lampanslutning är jordat i ett ojordat uttag?
nej inte med den kontakten på sladden eftersom där inte finns någon jordpigg i takuttaget, så lampan blir inte ansluten till jord
Okej, tack för hjälpen!
Du har skadat isoleringen så kopparn syns på minst 1 ledare. Bara en heads up
Du ska fortfarande ha en jordad kontakt med ansluten jord. Så att den blir jordad om den skulle flyttas till ett jordat rum.
Exakt så, jag vill bara vara en lite petimetergubbe och förtydliga att det ska vara en jordad propp.;)
Uttaget som du har äe ett äldre "kronuttag". De kan ha två tändtrådar så att man kunde tända några lampor i armaturen med den ena knappen på en kronbrytare, och andra lampor i samma armatur med den andra. Den tidens dimmer.
Det går som sagt att vända kontakten på 3 olika sätt i ett sådant uttag. Bara ett är rätt. Men det är inte farligt att vända den fel.
Den något modernare kontakten som du har är gjord för att både passa i dessa äldre ojordade uttag, och i nyare jordade uttag.
Det är helt OK att koppla in en jordad apparat/lampa i ett ojordat uttag. Det är rummets egenskaper som avgör om man måste ha jordat i rummet. I så fall skall allting vara jordat. Aldrig en blandning. Moderna lampor och apparater är ofta dubbelisolerade, de har då en symbol ´med två kvadrater i varandra. De skall då inte jordas, och brukar levereras med antingen jordad kontakt, utan jordbleck. Eller Euro kontakt (de platta). Och sådaan få alltså kopppls in i jordade uttag trots att lamporna i fråga inte är jordade.
Fotografen
Tack för utförligt svar! Då har jag lite bättre koll på läget!
