Fråga: fylla ut med murbruk mellan skalmuren och karmregel så att det går att foga mot bruket? Annan lösning.
Eric
Är teglet alltså ytterväggen och det kommer bli en springa mellan karm och tegel? Jag tycker att det låter som ett ställe där bottningslist och någon form av fog skulle passa bra.
https://www.byggmax.se/bottningslist
Karmen är 105 mm djup och som den suttit är måtten från innervägg mot tegel 160 mm och det blir altså en luftspringa fram till tegelkanten. Man kan ju sätta plåtlister utifrån men det ser inte snyggt ut på huset tror jag.
Ser ut som en luftspalt mellan teglet och träväggen vilket är standard. Ett vanligt alternativ är enkla fönsterfoder med breda sidan mot luftspalten. Tjockleken på brädan måste då täcka glipan mellan karmen och träväggen, som då också är isolerad (drevremsa är att rekommendera om det är öppningsbart fönster).
Vet inte vad du menar riktigt? Jag söker en lösning på karm mot tegel inte mot träregel där jag har vanligt foder. Man jan ju bygga på karmen utåt 20mm så den går förbi tegelkanten, men blir mkt extraarbete. En annan dålig lösning på detta föbster är stt dervningen bara är 65 mmK kniv skrev:Ser ut som en luftspalt mellan teglet och träväggen vilket är standard. Ett vanligt alternativ är enkla fönsterfoder med breda sidan mot luftspalten. Tjockleken på brädan måste då täcka glipan mellan karmen och träväggen, som då också är isolerad (drevremsa är att rekommendera om det är öppningsbart fönster).
En bottningslist används just för att du ska ha något att foga emot.C cobrarax skrev:
Bottningslist är ofta av polyetenskumplast (Polyetencellplast) den är fexibel och trycks in i hålrummet så det finns en botten för fog.
Bottningslisten är större än springan/hålrummet vilket gör att den hålls på plats.
Om du inte kan hitta en bottningslist i rätt storlek så kan rörisolering användas.
https://www.xlbygg.se/sok/?q=bottningslist
Jo jag vet vad är en bottenlist är eftersom jag använder det i karmspringan från insidan. Nu är de från utsidan som är frågan och där finns, enligt bilden bara luftspalt. Försöker nog bygga på en kant med bruk mot teglet i luftspalten inåt. och sen antingen göra en brukfog eller använda ett expanderande fogband
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Hur såg det ut tidigare? Utgår ifrån att det är samma fönster som ska tillbaks igen? Har ingen aning vad som är brukligt men jag kan väl livligt tänka mig att man hellre försöker få till nåt i plåt än försöker täcka med trälister.
Ja samma karm. Konstruktionen är väl inte perpekt då bara delar av karmen når ut till teglet. Ska vara en brukfog men det har ju ej gått och man har senare fogat med nån tät massa som inte såg bra ut och förmodligen gjort att delar av karm ruttnat. Ska vara diffusionsöppet. Plåt är en variant men helst inte då det inte är det kring övriga fönster.S Stefan1972 skrev:
