Hej!Mats-S skrev:
Vad är tjockleken på väggen?
Ca: 10 cm
Vad består väggen av för material?
Jag bankade bort lite puts och det ser ut som om det är lättbetong. Se bild.
Vad är bjälklaget ovan gjort av, betong, träbalkar?
Trä
Bästa svaret
Högst sannolikt så är väggen inte bärande pga:
1. Bärande fristående väggar i lättbetong är tjockare, typ 20cm. Verkar som att ni har en bärande vägg som går mitt igenom källaren, mellan garage/hobbyrum och tvättstuga/pannrum, som du ser är den betydligt tjockare.
2. Bjälkarna i taket som bär mellanplanet ligger med 99% säkerhet i samma riktning som väggen ni vill riva, dvs dom ligger tvärs garagets riktning.
Observera!
I så gamla hus som erat så kan en rivning även av en icke bärande vägg medföra en viss sättning på planet över. Med åren så har en viss belastning uppstått på den icke bärande väggen. Den lilla lasten frigörs när man river väggen. Iofs tror jag inte det blir så i erat fall, men bra att veta att det kan hända.
Så mät noga höjden innan ni river på flera väl utmärkta punkter (finns lasermätare på Amazon för 300kr som funkar utmärkt). Mät sedan kontinuerligt under rivning, samt med några veckors mellanrum efteråt.
OM ni får sättningar som ni tycker är för stora, så går det att höja tillbaka bjälklaget och bygga en avväxling, men återigen tror jag inte att ni kommer att behöva det. Det som kan hända är att ni får rikta om någon eller några dörrar som satt sig på mellanplanet. Så känn lite på dom också under rivningen.
Men observera, mitt resonemang bygger på att väggen inte är bärande, och då har jag inte varit på plats och kollat
Observera!
Produkter som diskuteras: "lasermätare"
Avståndsmätare
Avståndsmätare med laser är ett mycket exakt och effektivt verktyg för att mäta avstånd. De kan användas i flera olika situationer, från att uppskatta dimensioner av ett rum för renovering, till mer komplexa uppgifter inom byggbranschen,
Tack så mycket för ett så förklarande och utförligt svar! Guldstjärna i kanten till digMats-S skrev:
Observera!
Men observera, mitt resonemang bygger på att väggen inte är bärande, och då har jag inte varit på plats och kollat![]()
Hur farlig är denna träskadeinsekt på timmerstock/fasad?
Lösvirke & Timmerhus -
Varför mögel runt denna anslutning?
Tak & Vind -
Är detta glapp / denna lutning på taket OK?
Tak & Vind -
Ännu en fråga om bärande väggar, denna gång skånelänga
Stenhus -
Hur funkar det med en robot på denna annurlunda ytan?
Robotgräsklippare
