Håller på med ett större trädgårdsprojekt, där grävaren har kört sönder större delen av den befintliga gräsmattan. Eftersom den befintliga gräsmattan varit mycket ojämn i kvalitet, med ett väldigt tunt jordlager och mycket sten som ligger väldigt nära ytan, så passar jag på att anlägga en ny gräsmatta.
Hittills har jag skrapat av ca 10 cm av gräsmattan och jorden under är sandjord. Frågan är hur jag på bästa sätt bereder marken för rullning av ny gräsmatta. Den befintliga gräsmattan brukar torka fläckvis, men grannen som har liknande jord har haft väldigt stora problem med uttorkning, trots ett jordlager på drygt 20 cm.
Min idé är att luckra upp den befintliga sandjorden med jordfräs och ta bort alla större stenar och sedan lägga på ca10 cm anläggningsjord. Jag läser dock att man på flera ställen rekommenderar att fräsa ner ca 5 cm torvmull för att minska risken för uttorkning när man har en sandjord. Finns det någon här som har erfarenhet av ett liknande projekt och kan dela med sig av erfarenheter?
- Är det bättre att satsa på att fräsa ner torvmull än att köra med ett tjockare jordlager?
- Finns det något annat (bättre/billigare) knep som funkar bättre än torvmull för att undvika uttorkning?
- Kommer det räcka med 10 cm anläggningsjord (betydligt mer än vad det var tidigare) eller måste jag in med ett tjockare lager om jag vill ha en fin och hyggligt lätskött gräsmatta?
- Om jag kombinerar torvmull och anläggningsjord, ska jag då först fräsa ner mullen i sandjorden innan jag lägger på anläggningsjorden eller ska jag fräsa ihop alltihop på en gång?
  • Uppgrävd trädgårdsmark med sandjord och utspridda stenar, rester av gräsmatta syns i förgrunden.
R
Sandjord i botten håller inte fukten så bra
Gräv ur 20 -30 cm eller om du tänker fylla upp , är det lite sten kvar gör det inget , sen ser du dig omkring där dom schaktar för nytt hus , dom brukar vilja bli av med massorna gratis med ev kanske transportkostnad , du ska ha fyllningsjord i botten , den består av lera och annan jord , över det ska det vara vanlig gräsmattejord , ingen exklusiv eller specialjord , gräs växer i all jord
joswe
