Funderar på att anlägga häck på vår tomt och skall sätta den på två sidor av tomten. På båda sidorna är det små slänter upp/ner till grannarnas tomter. På ena sidan har vi en slänt där vi "äger marken" i hela slänten. Slänten är cirka 50 cm hög och sluttar en del, kan bifoga bild senare. På andra sidan är slänten cirka 1 meter hög och där äger vi "halva marken" i slänten.
Kan man anlägga t.ex. en måbärshäck genom att gräva för plantorna och anlägga dem i slänten/sluttningen?
Tomten är nyligen anlagd då det är ett nybygge och vi har sått gräs på tomten men i slänterna är det ingen jord som vi lagt dit än så länge. Marken består av "biege" siltmorän, det är gammal skogsmark.
Kan man använda denna "jord" utblandad när man anlägger häcken eller måste groparna/fåran fyllas med helt ny planteringsjord eller vad det heter?
Totalt blir det cirka 90 meter häck så det kommer ju krävas en del plantor. Har kollat på Eggert i Tyskland och de har bra priser på Måbär, någon som har invändningar mot att beställa därifrån?
Med vänlig hälsning Christoffer
BirgitS
För att busk- och häckplantor ska växa bra kräver de öppen jord så att inget gräs eller ogräs konkurrerar om vattnet och näringen. En slänt som består av öppen jord är väldigt utsatt för erosion, särskilt vid kraftigt regnande kan mycket jord glida neråt. Om det då är plantor i slänten kommer de antingen att glida med neråt (om de bara har ett litet jordsystem) eller stå kvar med rötterna delvis i luften (djupgående rotsystem) och därför är jag tveksam till att sätta en häck mitt i en slänt. Man brukar sätta häckar ovanför slänter och då helst med någon sorts skydd mot att jorden rasar ner.
Planteringsjord ska blandas med befintlig jord, den fungerar inte bra i sig själv då den mest består av torv och saknar struktur.
