Hej! Jag har vinterbonat ett uterum där jag tilläggsisolerade taket från 50mm till 170. Uppbyggd utifrån med papp, råspont, luftspalt(saknar luftspaltskiva), 120mm glasull, 50mm(med någon beklädnad), gles och sist träfiberskivor. Det sitter ångspärr i väggarna men taket saknar. Jag kände i luftspalten idag och där var fuktigt så misstänker att jag behöver sätta in ångspärr i taket, sätter jag den lämpligast under isoleringsen, sen gles och sist träfiberskivorna?
Problemet är att plasten från väggarna inte kommer gå att skarva mot plasten i taket, hur ska jag gå tillväga då? Kan man tejpa plasten direkt mot gipsväggen?
Eller ska man satsa på en ångbroms istället?
Anledningen till att jag plockade ner träfiberskivorna var för att det drar väldigt kallt i alla kanter, upptäckte då också att det var rätt fuktigt ovanpå isolering och inuti luftspalten.
Mvh
  • Tak på uterum med synlig isolering och träfiberskivor. Enda del av taket saknar beklädnad, trästrukturer synliga. Fönster mot mörkt uterum.
  • Träfiberskivor lutade mot en vägg i ett rum med trägolv och fönster som vetter mot ett annat rum.
  • Tak med läkt och träfiberskivor i ett uterum, synligt runt fönster med stjärnformade lampor. Inlägg beskriver isoleringsarbete och fuktproblem.
