Har rest en takkupa i sommar och ska nu lägga golvspån är de tänkt men då kommer följande fundering upp!
ska ja ha plast här? eller ska plasten bara gå över eller i höjd med golvspånet som kommer på sen?
Nybyggd takkupa med synliga träbjälkar och plastfolie mellan våningarna vid trappa.
Det ligger plast mellan våningarna som syns på bild
Tack på förhand!
Ångspärr skall bara finnas på ytor (väggar och tak) som vetter mot det fria. Så länge som temperaturen är samma på de olika våningsplanen gör plasten ingen skada. Antagligen är huset från början byggt med oinredd övervåning.
I väggen är ju det optimala att fuktspärren ansluter till den som finns i väggen på undervåningen. Den i golvet borde ansluts till den. Så om du ansluter den i väggen mot den i golvet blir det bäst.
ja de har varit "kattvind" här innan så därför de ligger plast där nu. Men där pilen visar är de ju regel sen asfaltsboard bara så plast hade kanske varit bäst men de blir ju otroligt svårt att få de tätt där så kan jag med gott samvete hoppa över plasten där eller ska ja försöka krångla till de så de blir tätt där med?
är kanske inte så troligt att fukten från övervåningen går ner i golvet?
underifrån är de ju skyddat som de är..
Asfaboarden är väl på utsidan. Ångspärren ska vara på insidan av isoleringen. Daniel 109's synpunkt är viktig, att det gäller att få ångspärren mot den nya ytterväggen att bli tät. Samtidigt kan du ju inte pilla in plast under träregeln nu. Ha detta i tankarna och försök hitta en praktisk lösning.
