Hej, har för närvarande smått panik över ”slänten” vi blev med när husbygget på totalentreprenad stod färdigt.
Från början var stödmurar inritade i bygglovshandlingen men som någon kanske minns tog marksnubben saken i egna händer. Han tog fram en lösning som inte alls stämde med bygglovet och nu står vi alltså här med ett ”stup” ner mot grannen utan stöd.
Nu när man börjar landa kommer allt ifatt en och ångesten över pengar är ett faktum
Min fundering är: Hur, när behöver vi åtgjärda slänten, vi pratar en höjdskillnad på drygt 2 meter så stödmur av l-typ kommer bli en riktigt kostsam historia?! Vilka alternativ finns? Vi pratar drygt 12 meter mur, behöver vi ta tag i detta i år, nästa år, inte alls? Jag verkar ha fått världens bästa granne och han verkar vara helt chill över det hela men allt är rätt jobbigt just nu!
Han har i jämförelse en mur ner mot sin granne på 24 m, den e väl ”bara” 1,20 hög och gick på ångestframkalllande 90 000kr.
· 804 inlägg
Hej,V Niclas Binnquist skrev:Hej, har för närvarande smått panik över ”slänten” vi blev med när husbygget på totalentreprenad stod färdigt.
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
du kan kanske göra två murar om ca 1m höjd. Med en rabatt/häck planterad emellan. Tar bort en del av din plana yta upptill. Men tänk på grannen. Inte så kul att ha en 2m hög betong vägg längs hela gränsen. En sådan lösning kan dessutom bli riktigt snygg. Prismässigt kanske lite billigare också, då de stora L-stöden blir procentuellt set dyrare då de blir kraftigare, än om du har 2 st 1m stöd, där godset är betydligt tunnare (mindre betong helt enkelt). Dessutom mycket lättar att jobba med 1m stöd då de inte är så stora och tunga.
Jag skulle om jag var grannen hellre ha en 2 meter hög mur än en hög rabatt som måste skötas för att vara snygg. Att sätta L stöden kan ju inte vara så svårt men frågan är hur långt in du behöver gräva för foten. Jag skulle bara lite orolig för att marken ger sug under huset om man gräver mycket närmare.
Vad är det för lutning på slänten? Ser ut att vara närmare 45grader.
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Har du betalat för en mur så ska du väl få en mur eller har jag missat nåt? Har ni gjort det och är i tvist med byggherren om det är det ju en sak men då handlar det ju om att ni får betala igen. Det är nog svårt att göra nåt "billigt" där om man inte vill att marken ska röra sig nå mycket.
Var skall du/ni parkera bilarna? Enligt bygglovsritningen skulle de stå på ytan som nu är slänt.....
Vad vill nu göra av slänten framöver? Kan bli svårt att få något att "ligga still" med den lutningen.
Lite svårt att ge råd när man inte har riktigt alla fakta/önskemål.
Vad vill ni ha mur/slänt? Ju fortare ni bestämmer er desto bättre, om det blir muralternativet så är det ju bra om den byggs innan grannen hinner göra ordning sin infart. En mur kräver lite schaktning för att få en bra grund och har då grannen gjort i ordning på sin sida så tror jag inte att han blir glad om ni tar in en grävmaskin på hans uppfart för att grundlägger er mur.
Sätter du ner en bräda längst ner för att undvika att jorden spolas på grannens avfart, klarar du dig ett tag.
Sätter du sen även en bräda lite högre upp för att se till att vattnet inte spolar ner så snabbt blir det ännu bättre.
Fundera även på att mura en mur med lecablock. Fyll slänten bakom muren med lecakulor och sätt npgra ankare samt lägga några lager med geoduk för att packa in lecakulor samt stabilisera dom.
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Jag tror ändå att nivåskillnaden är så pass stor att gör man det inte bra direkt så kommer det nog bli tråkigt i framtiden.
https://www.byggahus.se/forum/threads/vad-kostar-egentligen-kross.296750/
Så just dagvattenaspekten är nog inte något problem att tala om
Många i området verkar ha lösningar liknande detta med terass/trall, det var också förslaget vi fick från en målare från veteranpoolen häromdan vad tror ni?
Ja det är just det marksnubben hittade på en egen lösning, parkeringen ligger nu i andra ”änden” mot den andra grannen till.R roli skrev:Var skall du/ni parkera bilarna? Enligt bygglovsritningen skulle de stå på ytan som nu är slänt.....
Jag vill ha en bra lösning som inte kostar så mycket att ja behöver ligga sömnlös över det. Vi fick ett tips från en målare att varför lägger vi inte bara trall/terass som är förankrat i plattan med stöd i slänten se bilder längre ner
Moderator
· 56 240 inlägg
Ingick stödmuren i entreprenaden? Eller var den tänkt att göras senare separat?
Det hade väl fungerat med en mur av sten på typ 50-70cm med nät och makadam på baksidan. Plattyta mot huset. Då får man ned lutningen ganska rejält plus att du slipper en herrejösses-mur. I slänten kan du lägga ett 5-10cm lager natursten, sedan några djupare hål med planteringskrukor som du sätter några buxbom eller annat som klarar sig utan omvårdnad. Jag har en slänt som jag satt en mur av sten på 60cm och sedan klätt med kullersten.
Annat alternativ är att bygga en lägre mur av tryckt virke. Att tänka på är att om du bygger en högre mur så tillkommer staket mm. då det annars blir fallrisk som kan få otrevliga konsekvenser om nån skadar sig på din fastighet.
