2 750 läst ·
8 svar
8 svar
Ändring i planerna (dusch -> bad), Rörmokare - Hur lätt/svårt är det att justera rördragningen?
Håller på med ett nybygge och planen var att ha en dusch i badrummet men nu så diskuteras möjligheten att sätta in ett bad istället för enbart dusch. Frågan är då, rören som är dragna för dusch-blandaren (exempel) är inte på samma vägg där bad-blandaren (exempel) är tänkt att sitta, samt jag tror inte de räcker hela vägen fram till den plats vi vill flytta blandaren - Hur svårt är det för en rörmokare att lösa detta i nuvarande läge? Är det en svår och dyr lösning, eller är det något som ett proffs kan lösa utan större problem? Har bifogat en bild på hur det ser ut samt ritat ut den önskvärda (nya) placeringen av blandaren.
Renoveringsnovis
· 646 inlägg
Vi har blandaren monterad vid badkarets kortsida så det är nog den enklaste/billigaste lösningen!
Det var den första tanken men oron är att den inte kommer att nå ut hela vägen till badkaret då kanten på det kommer börja c:a 10-15cm från väggen där slangarna kommer upp ur plattan. Rummet är c:a 20-30cm bredare än badkarets längd. Med ett hörnbadkar som hade stått upp mot den sidan av väggen så hade det inte varit några problem med blandare på kortsidan men badkarsönskemålet är av den runda/ovala typen nedan, och det kräver nog sidomatning för att man inte ska vattna halva golvet också.Staffan2000 skrev:
Det finns skarvdon för skyddsröret. Men frågan är hur svårt det är att byta mediaröret till ett längre sedan. Är det någorlunda kort sträcka och lite böjar till fördelaren så bör det vara möjligt.
Annars, hur ser det ut under golvet? Är det krypgrund eller källare så är det ju lätt att gå upp på en annan plats.
Sätt blandaren som du skulle ha haft dusch å fixa sedan med blandaren så du kan fylla badkaret. Då blir det inga problem om du en dag slänger ut badkaret med att ha blandare på fel vägg eller höjd....
Takfäste till duschdrapperistång? (8mm rundstång)
Badrum -
Planstidigt utgångsläge och tillbyggnad/ändring ovanpå denna
Utbyggnad och tillbyggnad -
Råd önskas: Bygga bastu i befintligt duschrum
Bastu -
Förändring av gemensamhetsanläggning utan information till fast.ägare
Juridik -
förändringar under plastmatta i tvättstuga och dusch
