927 läst ·
2 svar
927 läst
2 svar
Ändra don/ventilstorlek
Vi har en gammal lägenhet från 1800talet med ett tilluftsdon i sovrummet. Vi ska bygga inbyggda garderober över donet med och behöver nu leda ventilationen genom garderoben ut till rummet. Donet är 15cm i diameter. Nu till mina frågor:
1. Kan/får vi ändra storlek på donet då 15 inte verkar vara ”det normala”. Från 15cm till 12,5 exempelvis?
2.Är det ok enligt branschregler att använda detta rör: https://www.ikea.com/se/sv/p/nyttig...Vx2tBAh1bLw70EAQYAiABEgK_F_D_BwE&gclsrc=aw.ds
Tack på förhand, uppskattar all hjälp jag kan få!! 😅
100mm räcker för sovrum normalt. Du kan använda dig av en väggstos
https://nycdn.nyehandel.se/store_50...28c/images/takstos.jpg?width=1024&height=1024
För att ersätta väggventien. Dra sedan ett 100 spiro rör därifrån. Allt finns på bygghandeln
Borttagen radiator gör andra radiatorer kalla
Värme allmänt -
FTX-ventilation i suterränghus med markradon
Ventilation -
Rördragning vid installation med centralt placerade drivdon
El -
PC1616 Ändra till direktlarm, ta bort dingdong
Villalarm & Hemautomation -
Skulle FTX göra någon nytta ifall luft-donen är nära varandra?
Ventilation
