Denna MMA har vi hemma. Går de begränsa till att sätta upp till högst "3"? Jag hittar rött stift på baksidan och kan ändra så max är på "7" eller "9" men lyckas inte få inställningen att den stannar på "3" som högst.
  • Termostatventil för radiator, vit, temperaturjustering, energibesparing, inomhusvärmekontroll, numrerad skala.
6 är 21C i rumstemp, läge 3 skulle jag gissa är 15C . Varför vill du ha så låg temp?
Osäker på om den går att ställa så lågt, ett bonnatrick är att lägga in ett mynt mellan stiftet och termostaten och sedan skruva på. Då flyttar man ner alla lägen, dvs 8 är 6, 6 är 4 etc.
Kolla att blå begränsning för kallaste temperatur då är 1 eller bara frostskydd om du vill ha röd så lågt som 3.
Grovingången är liten och där hade det räckt med "3". Det är till stugan som hyrs ut ibland och vissa höjer där denna till "7" och lämnar den så. Ja en bricka eller fler (utan hål i mitten) skulle kunna gå men detta vore lite mer ädelt om det gick enkelt :)
Det får gärna gå att sänka till "0"
Hittade denna video om att det fanns den nya MMA där det enkelt begränsades som man önskade. Visst nu har jag bara brovar med en mejsel men ändå :)
Att kunna sänka till 0 kan vara förrädiskt, vill ju inte att stugan ska kunna frysa sönder för att någon pillat med termostaterna.
Möjligt att jag kan ta den ner till snöflingan då? Maj-Oktober brukar allt vara på "0", av gammal vana. Men bara det är enkelt att ändra så :)
