Jag har precis bilat bort ett litet, låt oss kalla det, pumphus, till en gammal fågeldamm som den förra ägaren hade på tomten. Borde gjorts för 15 år sedan, vi har bott i huset i 20 år. Hursomhelst, nu är det gjort. Finns en elkabel förlagd i mark, som mynnade ut i detta ' pumphus". Andra änden bortkopplad av elektriker i veckan som var. Behöver jag skydda änden på något vis , eller är det bara att fylla upp hålet i marken med kabeln på plats? Tänkte mest om någon kommande ägare lägger tillbaka tåtarna i strömbrytaren där de plockades bort av elektriker
Du kan låta kabeln ligga som den är för den utgör ju ingen fara när den är urkopplad i matande ände. Vad som ev kommer att hända i framtiden får dom som lever då ta ansvar för, men du kan ju skriva ett litet meddelande och fästa på kabel änden inne.
Dilato
A
Anläggningsinnehavaren ansvarar för att anläggningen ger betryggande säkerhet och att alla delar är tydligt uppmärkta.
En åldersbeständig märkning att denna kabel är slopad i mark behövs om du inte tänkt använda kabeln mer dvs. Annars är det bra att den skyddas så inte vatten och smuts far in i kabeländen.
I och med att kabeln är bortkopplad så ingår den inte längre i anläggningen utan är i princip lite plast och kopparskrot, en kabelstump som ligger och skräpar. Men att ändå märka upp den kostar så lite och kan ev vara till gagn för framtiden
