Ska lägga en Alu list mellan klinker och parkett den skall dock vara 3m lång och ta en höjd skilnad på 7mm. Jag har hittat en butik som säljer detta men då är den 8cm bred vilket jag tyker är i grövsta laget. Någon som vet var det kan finnas? Gärna i Borås
19 822 läst · 10 svar
20k läst
10 svar
alu list mellan klinker och parkett 3m lång?
26 nov 2006 19:00 #2
Re: alu list mellan klinker och parkett 3m l
http://www.duuri.fi/swedish/tuotekuvasto_miljoo_5eritasolistat.html
Sådan list köpte jag som var 4cm bred. Den var visserligen bara 1 meter lång men enligt länken skall det finnas upp till 3 meter med. -
28 nov 2006 14:22 #3
Re: alu list mellan klinker och parkett 3m lång?
Varför lägga en list? Både Sika (Sikaflex 11FC) och casco (Casco S 40) har fogmassor som är prima att lägga mellan klinker och parkett. Det finns säkerligen produkter från andra tillverkare också. Ett tips bara... -
28 nov 2006 16:14 #4
jag köpte en lång aluminiumlist på bygma
http://www.bygma.se/ -
30 nov 2006 23:26 #5
Du kan gå till ett plåtslageri och beställa exakt det du vill ha.
Det finns säkert ett plåtslageri i Borås med omnejd. Kanske inte det billigaste, men skall du bara ha 1 st så kanske det är värt lite extra för att få exakt det du vill ha. Kan ju både välja mässing, rostfritt eller ngt annat. -
25 sep 2007 16:39 #6
Jag behöver också en 3m lång metallist. I mitt fall är det en rörelsefog mellan två likadana parkettgolv. Bredden skulle behöva vara ca 40mm.
Är det någon mer som har tips om var det kan finnas? Bygma har inte så långa lister och Duuri (D-profile) har men leveranstiden är lång och de säljs bara på K-Rauta.
Tack på förhand! -
27 sep 2007 20:46 #7
Gå till ett lokalt snickeri istället och be dom fixa till en i trä som har liknande yta. Snyggare och skönare att trampa på när man inte har stumpor på, alu lister känns kalla.
30 sep 2007 13:21 #8
Kom just ihåg att bla. pergo har en allt i ett list som går att ha både till nivå skillnad. rörelsefog och avslutning. Är dock bara 2m men det går ju att skarva. Tror den täcker 45mm.http://www.europe.pergo.com/Consumer/Templates/News/CS_News2_Page1.asp?NewsID=27
30 sep 2007 13:46 #9
Har sett nivålister för 0-12 mm höjdskillnad och 40mm breda av alu i guld, silver och säkert några andra färger till på Fredells i stockholm, de var runt 3 meter långa för jag funderade på en sådan när jag behövde lister till 250 cm skarv mellan parkett och klinkers.
Ring och kolla med dom så kan du höra dig för vilka som gör dom och vem som är grossist -
Medlem · Västerbotten · 169 inlägg 30 sep 2007 15:4830 sep 2007 15:48 #10
Duri har ett stort sortiment på lister. Dock så är det sällan som dom längre listerna finns i lager hos butikerna. Man får ofta beställa hem och vara beredd att betala en delningskostnad (säljs bara i fp om tex 10 lister). Kolla med någon lokal golvfirma. Dom beställer ofta sina lister från Duri. Kolla deras hemsida: www.duri.se
Ex:
KANTLIST 7-9 MM CHAMP. 300CM
Kantlist 7-9 mm champ. 300cm
Art.nr: 2201330 -
1 okt 2007 09:33 #11
Tackar för tipsen!
Duri var intressant. Går man in på hemsidan som 'Gör-det-självare' så får man inte så mycket att välja mellan och listerna är under 3m långa. Går man istället in som 'Proffs' så finns det betydligt mer och några av listerna var faktiskt 3m långa!
Jag ska genast gå och trakassera min närmaste återförsäljare!
