Hej forumet
Jag ska bygga om mitt kök och klurar en del kring ventilationen. Byggnaden har centralfläkt och suger ut luft från badrum och kök. Jag får alltså bara installera en spiskåpa (utan fläkt).
När jag lagar mat vill jag att frånluften bara ska gå via spiskåpan men annars ska frånluften bara tas via frånluftsdonet.
Går det att lösa?
Går det att lösa?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Varför ska frånluften gå via donet när du inte lagar mat och inte via spiskåpan som är det vanliga?
https://www.franke.com/se/sv/hs/products/hoods/central-ventilation-hoods.html
Jag trodde att det var det bästa; att man försöker ta ut den varma luften som ligger längst upp. Dessutom hade jag frånluft via spiskåpan förr, och det smutsar ner hällen med dammpartiklar som inte orkar "vända" upp och in i kåpan efter ha sugits ner mot hällen.BirgitS skrev:
Länken du bifogade; menar du att det skulle gälla mitt lite speciella behov? För om jag läser rätt så gäller -10 för frånluft bara via kåpan och -12 för forcerad tilluft eller alliansfläkt.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Nej, länken var för att visa vad som är det vanliga. Jag hoppas att någon annan känner till något om en sån lösning som du vill ha.
Nåja, i stället för att snabbt torka av hällen får du i stället en besvärligare rengöring av ventilationsdonet. Sen slipper du nog inte dammpartiklar helt på hällen eftersom damm i luften sjunker neråt och landar på allt som är plant. Det syns ju så tydligt på en glasyta som hällen.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
På 40-talet hade man ju inga spiskåpor eller fläktar utan det var tomt ovanför spisen och då var det nog bra om ventilationshålet var relativt nära spisen så att oset inte spreds omkring så mycket.
Hur fixa mellanrum mellan ventilationskanal och vägg/frånluftsfläkt?
Ventilation -
Anslutning mellan frånluftskanal och slang från spiskåpa?
Ventilation -
Frånluftsvärmepump jmf mellan NIBE F730 och ComfortZone RX50
Värme allmänt -
Bör förvaltaren kontrollera frånluftsfläkten mellan OVK-besiktningarna?
Juridik -
Avstånd mellan avloppsventilation och frånluft
Vatten & Avlopp
