S
Hejsan
Jag har satt en Schneider Renova led-dimmer i köket.
Men jag är inte helt nöjd med den av olika anledningar.
Dels så är den alldeles för trög att trycka in för att tända och släcka, och dels är det just det att man först måste trycka in den för att tända och sedan vrida för ställa in ljusstyrka, så det blir två manövrar stället för bara en enkel vrid på de modeller som har tändningen som vridning. Och om den är ställd på lågt värde är det inte alltid den tänder och då tror man att man inte tryckt ordentligt och så får man trycka tre gånger och vrida innan den tänder.
Vilka alternativa varianter kan ni rekommnedera, som tänder genom att man vrider på den, alltså som har ett klick i början av vridrörelsen för tänd/släck?
Om det finns någon variant som passar i Renova "designen" så vore det det allra bästa.
Du ska ha en dimmer med tryckknapp, bara ett tryck o ch då tänds dom med samma inställning som var när du släckte. Vridvarianter är ett otyg, med att alltid vrida.
