Vi har tänkt anlita hantverkare för att bygga en vägg och dela ett rum i två. Men väggen kommer gå där det sitter ett el-element och jag behöver lite råd för att veta vilka alternativ jag har. Vi har själva tänkt att man kanske kan byta plats på elementet för att få det lilla att hamna i det nya rummet, och det stora täcker upp de två fönstren i det större rummet (det sista i ritningen nedan är en dörr).
Det här är tanken. Frågan gäller alltså den långa röda linjen som kommer krocka med ett element.
Elementen är fästa med gipsankare (tror jag) och är lätta att lossa.
Det lilla rummet kommer hursomhelst behöva ett element, annars är risken stor att det blir för kallt på vintern. Går det att byta plats på elementen och sätta det lilla elementet i det lilla rummet, och isåfall kan man flytta med "eldosan" till det nya rummet eller behöver man dra kablar längs med listen (och genom den nya väggen)? Är det vettigt att söka en lösning med 3 mindre (modernare) element? Tacksam för tips på vad vi kan göra och vad jag ska be hantverkarna ta med i sin offert. Elementen är styrda av Abelko Komfortel kan nämnas i sammanhanget.
Tack!
Tack!
Bästa svaret
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Jag hade nog försökt att byta ut elementen till modernare oljefyllda radiatorer dock kan den befintliga styrningen ställa till det då moderna radiatorer har inbyggd elektronisk termostat och gillar generellt inte att få en styrd spänning. (De vill ha fast spänning och reglera själva)
Vill man göra det enkelt byter ni helt enkelt plats på radiatorerna, ev justering av befintlig anslutningsdosa för att centrera radiatorn under fönstret.
Om du har en extern modern termostat till elementen så finns det knappt mer än en estetisk vinst med att byta till nya element. Det kan skilja lite hur mycket det luktar bränt damm och det händer att gamla element låter. Men fungerar det utan problem idag så finns inga stora skäl att byta mer än möjligtvis estetiska.
Att byta plats på elementen skall inte var ett problem. Att flytta på dosan går också även om det är mindre jobb att dra en bit utanpåliggande kabel.
Alternativ till kemikalier för rengöring av trall och välj rätt skruv
Fritidshus -
Hjälp med alternativ för att lösa inbyggd mikro i stomme
Kök -
Alternativ till släplist för duschdörr mot tvätthörna
Badrum -
Alternativ till frostsäker vattenutkastare för 3m vägg?
Vatten & Avlopp -
Alternativ kommod istf Enhet för Ikea Tvällen tvättställ?
