Risk före att bumpa tråden så lägger jag en här oxo pga dålig respons i altanfilialen.
Hoppas moderatorn har förbiseende med detta  ;)
Har lagt den inre bärlinan för taket på felsida ett streck.
Vilket resulterat i ett fall på 5,5cm/M istället för 9cm meter.
Hur alvarligt är det tror ni, plastmo anger 9cm/m.
fyra st 195*45 takbjälkar på cc100 3,5 långa.
HJÄLP skall jag riva ned och börja om?
Kan du inte lossa takbjälkarna i ena änden och slå en 45*45 regel ovanpå den inre bärlinan? Alternativt klossa under med då 45*45
Det borde vara en övervägande risk att vatten på taket vänder och rinner "bakvägen" på undersidan när det kommer längst ner till kanten. Det blir ju ganska stor skillnad mellan ditt och rekomenderat fall....
Kanske enklare att bygga om nu?
Fick göra om i den mån jag kunde
flyttade inre bärlinan en liten bit upp och fick ett fall på 7,5 cm/m
att tilläga är att jag var och tittade på ett tak där det var 3cm/m och där var inget problem.
Takutskottet går ut ca 50cm över altantaket.
altantaket går imot väg in i en sk toppinteckning filken är fogad mot fasad samt skiva tätas med en skumgummiprofil + silicon så jag känner mig trygg nu.
//Ppalm
