Efter att ha läst en mängd trådar samt varit på bauhaus och hornbach är jag fortfarande inte säker på bästa lösning till mitt altanbygge.
Jag ska bygga upp en del av vår altan som togs bort vid dränering (jag ska inte bygga upp på samma sätt då reglarna låg direkt i sand/lera...).
Altanen ska upp ca 35 cm från marknivå och jag vill inte fästa någon bärlina i grunden / fasaden. Min tanke var därför bygga ett rutnät enligt bild nedan där plintar sätts ca 30-40 cm ut från väggen och det sedan blir ett överhäng av regeln in mot fasaden. Jag tänkte då lägga bärlinan i en justerbar stolpsko och lägga reglarna på bärlinan (bild nedan). OBS, den nya delen ska inte vara i linje med den andra (gamla) som syns på bilden, utan ska vara något lägre med ett trappsteg upp till poolen.
Är detta en bra lösning? Och hur fäster jag bäst regeln i bärlinan (vinkeljärn, gaffelankare, ???)?
Stort tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "Träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Tack!
Och det är inga konstigheter med justerbar stolpsko? Han på hornbach var tveksam och sa att det var för lättare konstruktioner...?
