Vi ska byta kök i våran 1-plansvilla byggd -77.
Vi har självdrag/centralvent med en alliancefläkt i köket.
Planen är att sätta in en köks-ö där vi vill placera hällen och montera upp en frihängd snygg fläkt från Fjäråskupan. Därmed måste vi flytta ventröret några meter på vinden och släppa ner det över köksön istället för intill väggen där den nuvarande väggmonterade fläkten sitter.
Till min fråga: Kan det ställa till några problem att dra om röret så att det gör ett par mjuka ”böjar” innan det går rakt upp i takstosen? Kanske är en dum fråga men jag ställer den ändå och hoppas på att någon kanske kan mer om ämnet än jag :)
Åsa Lund
Borde funka. Den du ska kolla med är sotaren som ska rensa kanalen då och då. Kanalen från fläkten måste kunna rensas.
Bojanen
