J
jag behöver en klämmringkoppling till ett äldre stålrör.
jag tog måttet på denna rör och visas på 16+ mm.
vilket mått är det jag ska ha egentligen?
Jag behöver koppla från 16+ till 15mm
jag har en koppling på 16mm men denna klämring passar inte den är för liten.
Så jag vet inte vad det är precis för mått.
eller finns det en annan lösning?
mvh James
Neo111
Steg ett torde vara att putsa av röret från färg och annat och sen mäta med skjutmått så man vet måttet.
J
tack för svaret.
denna rör är omålat,jag har använd en skjutmått (digital)
och det visas att måttet är mer än 16 mm
mvh James
Ja men vad är måttet då? mer än 16mm säger ju ingenting menar jag.
Ett digitalt skjutmått borde väl ge lite mer information än 16+, annars är det inget att ha. Det borde väl stå typ 16,4 eller kanske 16,36 mm i skjutmåttets display. Ett skjutmått skall ju ge minst tiondelar eller ännu hellre hundradelar av en mm i sin display. Annars kan man ju lika gärna använda tumstocken....
J
Okej tack ska mäta om sen kolla precis som visas. Tack så länge!
J
hej
nu har jag mättat igen och det är 16.79 mm järn rör.
så är det då 17 mm jag ska använda?
mvh James
Neo111
J
kulle kulle skrev:
Är det 17 mm stålrör så behöver du detta
[länk]
hej
rören är 16,79 mm denna länken är till 18 mm klämringar.
ska jag ha de eller?!
mvh jamess
Neo111
Krilleman
Du behöver tex köpa Vatettes röda, Stål 3/8", med en 18mm koppling. Rak, vinkel eller kulventil. Och för att ta dig vidare så får du förminska din 18mm koppling i andra änden ner till 15 med en förminskning 18x15.
Så då är frågan vilken koppling som önskas?
Rak, vinkel (Gul eller förkromad) fullflödes kulventil eller "ballofix"?
:thinking:
https://www.vatette.se/produkter/vatette-stal/
https://www.vatette.se/produkter/vatette-klamringskoppling/
https://www.vatette.se/produkter/vatette-kulventil/
https://www.vatette.se/produkter/vatette-fullflodesventil/
Neo111
J
:thinking:
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
hej tack för svaret jätte bra ska kolla nu.
Det ska vara en rak koppling 18x18 sen förminskning 18x15 eller?!
samt röda plast klämring.
tack!
kulle
Krilleman
Neo111 och 1 till
J
Tack så mycket för infon har löst det nu(y)
