Saknar vattentryck, behöver fylla på luft i ett "expansionskärl"[B] ?
Det ska finnas ett sätt som man utan kompressor. Hoppas någon här vet hur man gör.
Jag blir dig eller er evigt tacksam om vi lyckas åtgärda detta.
Vi är nyinflyttade och hyr ut en lägenhet till en familj och vi ska åka på semester i morgon i två veckor.
Blev instruerad vid övertagandet av fastigheten att man fyller på luft med kompressor. Men pga olika anledningar har jag ingen kompressor idag när problemet uppenbarade sig, det hade glömts detta inköp.
Frun jobbar på sjukhus och har tagit bilen som gisslan så är strandsatt och kan inte åka iväg och köpa en kompressor.
Info:
Info:
- Nyinflyttad.
- Hyresvärd till en familj.
- Reser på 2v semester i morgon.
- Ingen bil- kan inte åka iväg idag och köpa kompressor.
- Saknar kompressor i dagsläget då jag inte riktigt vetat vad jag ska satsa på, ska köpa spikpistoler när vi kommer hem från semestern😒.
Jag skulle snarare kalla kärlet för hydrofor, men i övrigt är Rotes beskrivning helt korrekt. Hör så så fungerar det.
Tack för alla svar! @RoTe & @Daniel 109
Fråga: Kan jag göra det i fel ordning så att någonting går sönder?
Förstår inte riktigt:
- Stäng av vattenpump.
- Töm hydrofor.
- Stänga ventiler? (när ska man öppna ventilerna? Vilka ventiler?)
- Sätt på vattenpump.
Man måste öppna ventiler för att tömma ur vattnet. En för vatten ut och en för luft in.
Den blå ( säkerhetsventilen) och en kallvattenkran. Ev. Kan du hålla in piggen i bilventilen på toppen, för att få in luft.
Det är bra om du kan stänga ventilen som går ut från hydroforen, annars måste du tömma hela vattensystemet.
När du har stängt den och stängt av vattenpumpen så öppnar du nertill så att du tömmer hydroforen och dessutom ventilen på ovansidan (om det låter sig göras) så går det lite fortare.
MEN!
Är du säker på att det är det som är felet? Man brukar nämligen ha vattentryck i alla fall, det vattentryck som pumpen ger.
MEN!
Stäng av vattenpumpen.
Öppna en vattenkran så luft kan komma in när u tömmer tanken.
Vrid på övertrycksventilen så det rinner det ut vatten till den nivån i tanken.
Nu har du lite luft i tanken som räcker för att i vart fall kunna leva tillls du får tag på kompressor.
Annars köp en pump typ:
https://www.jula.se/catalog/fritid/cykel/cykeltillbehor/cykelpumpar/fotpump-017343/
Det sitter nog en ventil i botten på tanken, öppna den så töms tanken helt.
Något säger mig att problemet ligger i filtret till vänster i bild, vid C ser det ut att finnas en bypass-ventil, öppna denna och se vad som händer.
Alltså kranen i mitten.
Kanske är kranen bakom C:et stängd av någon anledning, öppna denna i så fall.
Från början fanns det vattentryck men det var väldigt dåligt, vattnet rann ut men inget sprutt riktigt.
Det gick i intervaller också, från väldigt väldigt lite, till lite mer med en liten topp där det spruta till lite.
Men inget som en långhårig person skulle kunna tvätta ur håret.
Jag gick ut och gjorde ett tappert försök.
Stängde av pumpen, öppna en kran och spolade.
Sedan vred jag på övertryckventilen och lät det rinna ut 2-3dl.
Satte igång allt igen och fick väldigt mycket tryck men inte konsekvent.
Vattnet pulserar från 2-5 bar när jag spolar.
Till saken kanske jag ska tillägga att det aldrig vart riktigt bra sedan vi flyttat in.
Det är en lång rörledning, 2st kök, 4st toaletter, 2st tvättrum och ett garage.
Om det pulserar så beror det på att det saknas luft i hydroforen.
