Pga dålig kommunikation mellan byggfirman och rörmokaren, och även mellan mig och byggfirman, så passar inte wc-stolen jag köpt. Den kommer för långt ut från vägg, och i mitt trånga badrum spelar varje cm roll. Detta fick jag reda på idag. Allt ska vara klart nästa vecka :(
Så jag skulle behöva förslag på bra modeller som passar mina förutsättningar. Kanske någon här har bra koll.
  • Golvstående modell av bra tillverkare, ska gå att få tag på utan lång leveranstid, helst tillgänglig i fysisk butik i Stockholm
  • Avloppet sitter i golvet
  • Avstånd bakre vägg och mittpunkt för avloppet är 135 mm
  • Jag vill att avståndet mellan vägg och främre spets på stolen är max ca 67 cm*
Det ultimata vore en kort modell med S-lås, men det verkar inte finnas. Jag har ringt IDO/Ifö och Gustavsberg och inte fått några klockrena rekommendationer. Gustavsberg Artic 4300 är väl närmast hittils, då den tydligen ska gå att montera i princip dikt an väggen, dvs djupet 67 cm skulle då också bli avståndet vägg till främre spets. Men dels är det eventuellt lite för djupt egentligen, och dels är jag osäker på om jag tycker den är speciellt snygg.
Om jag förstått det hela rätt, och räknat rätt, så ska mitten på stolens avlopp vara runt 115mm från bakkanten, för att avståndet till vägg ska bli runt 20 mm. Då innebär det att en 65 cm djup stol får totalavstånd vägg till framspets på 67 cm. Men när jag tittar runt så verkar de flesta stolarna ha 70 eller 75 mm från bakkant till mitten på stolens avlopp. Det innebär ett totalt avstånd från vägg till framspets på 71 cm om stolen är 65, och det är helt orimligt i mitt trånga badrum. Eller räknar jag fel?
Och fråga inte mig varför byggfirman valde att placera avloppet på 135 mm från vägg, när standard (som jag förstått det) är 100 mm. :(
* Min förra toa-stol var 60cm djup, och 2 cm från vägg, dvs det var totalt 62cm från vägg till stolens främre spets
Tjena! Jag köpte en muff på krauta, kommer inte ihåg vad den heter. Man trädde den på befintligt avlopp och ändrade då avloppets mått från vägg.
Hans Paulson
Excenter heter dem! Värt att titta på
Paul-Staffanstorp
Jag pratade med rörmokaren för en stund sen, och då nämnde han faktiskt just denna Excenter! Så jag hade missuppfattat honom förut, eller bara glömt bort vad han sa (jag var lite stressad av situationen). Så då har jag ju lite fler valmöjligheter. I dagsläget lutar jag åt en IDO Seven D 37310, en IFÖ Sign 6860, eller en Gustavsberg Nautic 5500. Vi får se om rörmokaren kan få fram någon av dom till vettigt pris, alternativt får jag försöka beställa via nätet, fast om det blir 3 dagars leveranstid räknat från måndag är det jäkligt tight (hela projektet bara måste vara klart på torsdagen). :|
Paul-Staffanstorp skrev:
En av mina leverantörer säljer väldigt många av denna stolen som har bakåtutkast och kopplas med en medföljande vinkelanslutning som är kapningsbar så att den passar i alla lägen.
Dessutom kommer stolen ända bak mot väggen så man sparar utrymme m.m
[länk]
Tack för tipset. Den ser rätt hyffsad ut faktiskt. Även om jag hade föredragit om dom haft någon närbild på spolknapparna. Dock har den 1 cm högre sitthöjd än standard, vilket är lite mycket med tanke på att min förra var extra låg (40 cm och platt mjuksits). Dessutom lutar jag åt att välja något mer välkänt märke.
Paul-Staffanstorp
Jag tror inte den är sämre än annat på marknaden.
Geberit kör med bra grejer i övrigt...
Då hade jag hellre aktat mig för typ Ido och Gustavsberg ;)
Snowmange7 och 3 till
