10 338 läst ·
6 svar
10k läst
6 svar
Akut fråga! Vattna och täcka nygjuten platta?
Imorgon (torsdag) levereras betongen, 30-16 och vibrationsfri.
Mina frågor:
Behöver jag vattna plattan? Hur länge och hur mycket isf?
Ska jag täcka plattan med pressening? Hur länge isf?
Bor i Kalmar, medeldygnstemp ligger runt 5 grader och det väntas ingen nederbörd.
Tacksam för snabba svar!
/DT
Mina frågor:
/DT
Det beror på temperaturen... Nygjutna plattor kan vara känsliga för temperaturer under 0 grader. Vid den här tiden på året (cirka 10 grader) räcker det att vattna plattan någon gång per dag. Tror inte att du ska behöva täcka över den. Jag gjöt för två veckor sedan och vattnade plattan en vecka.
Har dem inte fått sprickor?Baritz skrev:
Vattna eller täck. Vattnar du inte torkar plattan för fort och det bildas sättsprickor och eller krympsprickor. Du ska inte vattna med vattenslang utan det ska sprejas på vatten likt blomspruta. Vattnar du för mkt för du en yta med kass kvalité.
Vattnas 5-7 dagar och kanske täckas ända upp till en månad, för den innehåller så mycket cement och kalk så kvaliten blir sämre pga att den använder sitt eget vatten i betongen. Den brinner snabbare och risken för sprickor ökar. Vid användning av vibbfri btg är det mer noga med intäckning kan man säga.
