Bor i en lägenhet på 43kvm, tänkte köpa denna:
https://www.netonnet.se/art/hem-hus...konditionering/andersson-arc-3-0/213396.9404/
Nu vidare till funderingen kring utblåset, det är ju ganska komplicerat att få till.
Jag har två öppningsbara fönster, och en balkongdörr, och undrar hur jag ska lösa detta.
Har ett fönster som öppnas åt sidan, som är ca 60cm brett, och ett fönster man öppnar "nerifrån" så det blir en glipa längst ner, ca 180cm, båda fönster är ca 180cm i höjd
Den skenan som följer med lär ju inte passa något av dessa fönster, då dom är för långa.
Tänkte dels fråga om någon har en bra annan lösning, eller om detta skulle fungera:
Köpa till längre utblås från ACn och på något sätt sätta utblåset rakt in i ventilationsutblåset som lägenheten har (dock i köket, i takhöjd så kanske är lite dumt)
Vi vet ju inte vilket boende du har, men troligen har fastighetsägaren , som väl är en hyresvärd eller bostadsrättsförening synpunkter på vad som är rimligt i sådana här fall, så du bör nog börja med att höra efter där
Hur menar du? Angående det med utblåset via ventilation?K klimt skrev:
Det kanske är ett långskott att försöka med det rent praktiskt
Men går den ventilationen igenom något innan det går ut i friskluften? Tänker om isåfall jag skadar något om jag vore göra det
De flesta fastighetsägare vill nog ha koll på vilka utblås som finns och en sådan här forcerad ventilation kan påverka, det vore ju trist om du köper detta system och sedan får problem i efterhand
Då är det helt enkelt utblås via fönster som gäller, det är ju det som ACn är tänkt för, men har någon här någon fyndig lösning på hur jag ska göra?K klimt skrev:
Vad är det för "ventilationsutblås" du har i köket? Är det en ventil rakt ut, eller är det till en kanal som du delar med grannarna. Om det är en delad kanal är det mycket möjligt att det inte går ut i luften utan trycks in i dina grannars lägenheter.
Mycket säker att det går till andra grannar, den är ovanför kylskåpet, och man ser att lägenheten är byggd efter ventilationstrumman som går "vidare" i byggnadenK kindvall skrev:
Men det alternativet får jag nog ta och strunta i då, det verkar vara mycket klur med det
Och som nämnt, det är mycket utblås i en AC, och ventilen är absolut inte lika stor som röret så "pressar" man in luft sådär kanske något går på tok
Jag hade satsat på ett utblås genom en ram med en dubbel duk (bägge sidor om ramen) i balkongdörren. Lätta att göra fällbar och bra på alla sätt (säkerhet, enkelhet mm). Dessutom går den att få rätt lättviktig. Isolera mellan dukarna om du vill ha en lägre temperatur inomhus än utomhus.
Byggveteran
· Åland
· 2 067 inlägg
Jag hade an AC där det var en 125 mm slang för avluften. Till denna var ett smalt munstycke samt en smal skumllst som passade hela fönsterbågshöjdeni. I lsten fanns ett passandd hål för munstycket. Allså smal glipa, tätt, fönstre låst på glänt och perfekt temp inne. Men, det var en portabel AC.
Det är stora mängder varmluft som skall ut. Du kan behöva öppna ett fönster (helst på skuggsida) för att undvika undertryck.T toolman77 skrev:
Jag hade en portabel AC i mitt förra hus och fick problem med sotlukt från kaminen på grund av undertryck.
Stickan
