Byggahus.se
Är sugen på att måla i badrummet...
  1. R
    Medlem Nivå 1
    .... men idag sitter det våtrumstapet på väggen. När jag har läst runt i forumet så är åsikterna många när det gäller att måla direkt på våtrumstapeten. Men min tanke är att ta ner tapeten och sätta väv och använda ett komplett våtrumssystem istället.
    Min fråga är nu : Måste man byta gipsskivorna, pga bestämmelser om fuktproblem, innan man börjar måla med våtrumssystemet eller kan man använda befinliga, om de nu inte gick sönder efter tapeten?
    tack på förhand
  2. J
    Medlem Nivå 15
    Man måste inte byta gipsen, förutsatt att den klarar rivningen.
  3. R
    Medlem Nivå 1
    ursäkta jon_h om jag verkar fråga om samma saker flera gånger.:)
    Men om nu gipset går sönder... kan jag då sätta upp en liknande pappgipsskiva eller måste det vara en liknande skiva som man använder när det ska sättas kakel?
    Tänkte passa på att fråga ännu en nybörjarfråga. Om jag använder ett våtrumssystem med färg och väv på väggarna, men samtidigt vill kakla små ytor, typ bakom handfat, kan jag då använda färgsystemet som tätskikt under kaklet?
  4. J
    Medlem Nivå 15
    Du kan sätta kartonggips igen, ja.
    Och nej, under keramiken ska det sitta ett riktigt tätskikt avsett för detta.
  5. R
    Medlem Nivå 1
    tack så mycket för svaren!
