Hej.
Nu har vi haft vår första vinter i vårt ytonghus från 1956 (Boplan 76kvm och källare 76kvm med garage delvis uppvärmt till 14-18grader). Värmelösningen är en Mitsubishi Ecodan luft/vatten 10kW från 2019 och vi kör med vanliga nya MMA termostater och det är mer eller mindre bara original radiatorer. Den gröna tunnan är den gamla vedpannan som är delvis inkopplad men används och eldas ej, den gråna tanken är en slingtank från 1983 med 200liter VVB och 70liter volym i värmeslingan. Då värmepumpen gjort varmvattnet och vi inte haft någon riktigt VVB med elpatron förens till igår så har jag inte velat ändra något.
Upplever många start och stopp på värmepumpen. Värmepumpens inställningar har vi knappt rört på. Den är inställd på att ha en måltemperatur på 45grader, så den jobbar på att alltid skicka ut 45grader.
Skulle vi kunna använda en av ack-tankarna (500liter/st från 2005) som ett utjämningskärl/volymutökare för att dra ner på antal start/stopp och få pumpen att må bättre/ hålla längre/vara mer effektiv? Beroende på utetemperatur så kan vi lyckas få upp tempen på hela övervåningen så att termostaterna stänger (inställda på 20grader) när vi eldar i kaminen, och då får värmepumpen ännu mindre volym att jobba mot.
Borde jag koppla in värmepumpen mot acktanken, sätta en cirkpump efter acktanken, ta bort termostaterna och köra på värmekurva? Trådbunden innegivare till värmepumpen har jag även nu installerat.
Värmepumpens innedel, utan VVB.
Grönt är hur jag tänkt göra, rören finns till mycket redan på plats så behöver bara ett par böjar, lite smådelar och lite rör. Cirkpump och pumpkopplingar har jag.
Fortsättning från bilden ovan. Den gröna är den tilltänkta dragningen, Det rosa sträcket illustrerar vart jag tänkt kapa/sätta en kulventil så att värmevattnet går genom ack-tanken. Sätter jag även kulventiler så kan jag ju välja om det ska gå som innan eller via ack-tanken. Även tänkt att installera ett slutet expansionskärl och ta bort det öppna på vinden.
Tips och förslag?
Tips och förslag?
Verkar väldigt tokigt att alltid producera 45 grader när ni har en modern värmepump som borde köra flytande kondenseringstemperatur för att spara energi!? Jag tror också värmesystemet skulle bli för värmetrögt om man kopplar in en 500 lit ackumulatortank som volymtank och ni kör flytande. Temperaturen i värmesystemet ska ganska snabbt kunna anpassas efter utetemperaturen som ju kan variera från t.ex. -10 °C på morgonen till +2 °C på dagen nu.
Samma fundering, varför anpassar inte pumpen utgående temp efter värmebehov? Har bergvärme så luftvatten kanske fungerar annorlunda.
Och vi har istället trimmat värmesystemet så att termostatbehovet minimeras, merparten borttagna.
