6 852 läst ·
12 svar
7k läst
12 svar
80 cm djup bänkskiva m. spishäll - hur bör fläktkåpan placeras?
Håller på att planera köket i vårat nybygge som vi snart skall dra igång med
Funderar på att ha en extra djup bänkskiva mot ena ytterväggen, på den sidan som spishällen och fläkten skall vara. Det är ett måste att ha mycket arbetsyta runt spishällen.. avskyr att laga mat och greja när det är trångt och bökigt! :x Så därför tänker vi att satsa på en så djup bänkskiva som möjligt på just matlagningszonen, så vi får lite yta bakom spishällen också. Minst 70 cm. djup skiva, helst 80, om det går.
Men då är frågan: hur gör man med fläktkåpan så att det blir optimalt?? Vi tänker ha en 60 cm bred häll, och en 60 cm bred fläktkåpa (väggmonterad). Eftersom hällen kommer en bit ut från väggen, bör kanske fläktkåpan också komma ut en bit? Hur löser man detta på ett smidigt sätt, så att det ser snyggt ut och samtidigt blir mest möjligt praktiskt? (utan att byta fläktmodell till en takhängd, då en sådan blir en del dyrare)
Maracuja
Maracuja
Det kommer troligtvis inte att va några skåp precis bredvid fläktkåpan. 1 meter till höger om fläktkåpan kommer den andra ytterväggen i köket, så för att göra det lite mera öppet och luftigt, kommer troligtvis överskåpen som vi tänker sätta på den väggen, att sluta i hörnet, och inte med ett hörnskåp. Till vänster om fläkten kommer ena köksfönstret, och nästa överskåp (vitrinskåp) kommer att placeras till vänster om detta fönster. Men just fläktplaceringen känns lite knepig. Är rädd fläkten kommer för långt bak (för att fungera optimalt mtp utsug), om den sätts intill väggen, samt att det kommer att se knepigt ut. Men just effekten är kanske inget problem, även om spishällen förskjuts i förhållande till fläkten? Funderar på att bygga nån sorts kassett och sätta bakom kåpan, för att få kåpan lite längre ut. Men är osäker på om det kommer att se bra ut :x Hur har andra löst detta?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Ni kanske ska fundera på en bredare fläkt, 70-80 cm, och en med bra flöden för att vara säker. Annars, varför inte sätta in spishällen närmare vägg såsom är normal placering trots djupare bänkskiva?
Jag skulle inte vilja placera hällen längre in av räckviddsskäl, tror inte det ser så bra ut heller. Jag skulle nog lösa det med att bygga ut väggen just där fläkten ska sitta. Om ni inte ska ha några väggskåp så borde det gå att lösa utan att det ser konstigt ut.
Man brukar väl sätta fläkten ca 50cm ovanför spisen, om du då sätter fläkten mot väggen eller 10cm ut rör det sig om 2-3cm extra som matoset måste ta sig till fläkten.
Kanns som att det borde vara försumbart utan att jag egentligen har någon koll på ventilation...
Så här ungefär är det tänkt. Vi kommer dock sätta in en 90-fläkt och en 80-häll i stället - det känns lite fjuttigt med 60. Klurar fortfarande på om man bör bygga ut väggen bak fläkten en liten bit, eller strunta i det...? Överskåpet längst in i hörnet kommer troligtvis att bytas ut mot en öppen hylla till kokböcker och annat. Annars risk att det blir bökigt att komma åt skåpdörren (längst in). Om någon har någon konstruktiv input på detta, så tar vi gärna emot.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 614 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 614 inlägg
Vi har nästan 80cm djupt vid hällen, satt hällen med normalt avstånd till framkant på skivan. Vår häll är 70 och fläkten 80, vi satt fläkten några centimeter högre än normalt, då den har lite annorlunda design.
M Maracuja skrev:Så här ungefär är det tänkt. Vi kommer dock sätta in en 90-fläkt och en 80-häll i stället - det känns lite fjuttigt med 60. Klurar fortfarande på om man bör bygga ut väggen bak fläkten en liten bit, eller strunta i det...? Överskåpet längst in i hörnet kommer troligtvis att bytas ut mot en öppen hylla till kokböcker och annat. Annars risk att det blir bökigt att komma åt skåpdörren (längst in). Om någon har någon konstruktiv input på detta, så tar vi gärna emot.
Några år har passerat. Jag står inför samma problem. Hur gjorde ni tillslut och är ni nöjda med resultatet?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 614 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 614 inlägg
Jag kommer köra 70 djupt på vårt nya kök också, guld värt!
Edit: vi körde utan överskåp i det förra köket vi byggde, som jag skrev om när det begav sig.
Det kommer vi göra nu också, samt takintegrerad fläkt, så den kan placeras optimalt oavsett bänkdjup för att återkoppla till inlägget efter mitt
Vi har 70 cm djup skiva. Det är vi supernöjda med. Däremot har vi normala överskåp och spisfläkt normalt monterad. Skulle jag gjort det idag skulle jag flyttat ut spisfläkten något. Den suger lite dåligt om man steker på de yttersta plattorna.
Vi hade en rostfri köksbänk som var 72 cm djup.
Vi flyttade fram överskåpen en bit, en regel uppe och nertill, 45 mm tror jag det var. En mkt enkel lösning.
En frihängande fläkt måste även den ut en bit för att fungera bra, kanske längre ut än köksskåpen. Vet inte hur baksidan på fläkten ser ut, kanske man måste ha en fläkt som är snygg även där. Men det kommer att bli problem med städning bakom fläkten.
Vi hade inte en frihängande fläkt utan en utdragbar fläkt med bästa sugförmåga under överskåpet vilket var superbra då jag fick plats med lite saker i överskåpet bredvid fläktmotorn. Mycket lättstädat till skillnad för en frihängande fläkt. Dessutom blev det en snygg enhetlig linje med överskåpen.
