2 212 läst · 2 svar
2 svar
60kg cellplast per kvadratmeter?
Även om vi har tänkt bygga stenhus, så har många tankar kretsat runt Villavarms sätt att lägga in golvvärme. Det finns en genomskärning på deras golvkonstruktion med två lager cellplast om 50mm, 30kg/kvm varav minst det ena är spårfräst.
http://www.villavarm.com/bilder/konstruktioner/golv_big.jpg
30kg/kvm gånger två lager blir 60kg/kvm. Det låter mycket. 12ton cellplast i ett 200kvm hus. Kan det stämma?
Kan man få tag på den här typens cellplast på de ställen som säljer vanlig cellplast till betongplattor?
Hej Isolde.... Det måste vara ett skrivfel på den bild som du länkar till.... Om du går till den här länken så framgår att det är m3 som avses....
http://www.villavarm.com/docs/content/unikt_golv.shtml
" 50 mm cellplastisolering densitet 30 kg/m3"
Detta minskar snabbt på vikten på cellplasten...
/Patrik
/Patrik
Ni har helt rätt, vi syftar på densiteten per m3
Ett annat kvalitetsmått är 200 kPa i tryckhållfasthet korttidslast, 75 kPa i långtidslast
Lambdavärde 36
/Håkan Björkman
Lambdavärde 36
/Håkan Björkman
Vad har ni för framledningstemperatur?
Värme allmänt -
Normcentral i en lägenhet: Kan man placera vart man vill? Finns det något krav från Kommunen eller Elsäkerhetsverket. Tacksam för svaret från experte.
Lösvirke & Timmerhus -
Hur många grader skillnad bör man ha på framledningstemperatur och retur?
Värme allmänt -
Varför får jag inte upp temperaturen i ackumulatortanken ?
Ved, Pellets, Flis -
Livslängd olika typer av cellplast/xps
Byggmaterial & Byggteknik
