973 läst ·
4 svar
973 läst
4 svar
6 st utelampor, mest praktiska sätt att dra ledare?
Ett attefallshus, 6 st fasadlampor av denna typ Vägglampa Tin Maxi Dubbel till billigt pris - jem & fix (jemfix.se) runt om huset. En brytare på insidan. Vi har installationsskikt på insidan, vindduk och spikläkt på utsidan.
1) Sätta en kopplingsdosa på insidan och sen dra 6 st flexslangar till respektive lampa.
2) Dra en flexslang till en lampa, och därefter seriekoppla lamporna med kabel/slang förlagd mellan duk och panel?
Vad väljer man? Det ska givetvis vara säkert och smidigt. Båda förslagen har ju sina för- och nackdelar. Ekonomi (tid för installation, materialåtgång) är en faktor.
/S
/S
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 156 inlägg
Jag känner igen modellen och tror att jag har monterat den. Den har då i så fall en ganska klen sockerbit som anslutningsterminal. Det framgår heller inte av beskrivningen ifall den stöder vidarekoppling, men det är möjligt. Armaturer av kända fabrikat brukar tillåta vidarekoppling även om det kan vara trångt.
Ett säkert kort är därför att ge varje armatur en egen slang om det är möjligt.
Som Bo råder, dra en slang till varje armatur till en eller flera dosor inne, dom är inte gjorda för överkoppling så att vidarekoppla är inte möjligt utan att modifiera armaturenS steve5432 skrev:Ett attefallshus, 6 st fasadlampor av denna typ Vägglampa Tin Maxi Dubbel till billigt pris - jem & fix (jemfix.se) runt om huset. En brytare på insidan. Vi har installationsskikt på insidan, vindduk och spikläkt på utsidan.
/S
Jag skulle avråda från 6pastalampor på en attefallare. Det är redan mer är tillräckligt med ljusföroreningar. Dessa lampor varken ser bra ut, eller lyser upp vettigt.
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 1 966 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 1 966 inlägg
Har enkelvarianten av den här. Inte bara sockerbiten ställer till det utan också hålet på baksidan gör att man inte får in mer än en slang på ett korrekt sätt.Bo.Siltberg skrev:
