9 261 läst ·
40 svar
9k läst
40 svar
4G-modem/router i kallställd stuga. Vad välja?
Sida 1 av 3
Hobbyelektriker
· 666 inlägg
Kör själv med de vanliga Huawei-routrarna som man brukar få med via operatörerna. Den har överlevt i kallställt hus ett antal år, men då har de varit igång konstant och kunnat ”hålla värmen”
Jo det har jag hört, men det löser man väl med att m.h.a. en timer koppla ifrån en liten tid varje dygn?L lbgu skrev:
Jag är mer orolig för kylan och vill inte ha något batteri, som står på laddning.
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
Du kan sätta ett vanligt tidur i uttaget, då startar den om 1 gg/dygn.
Kolla så att den aktuella routern inte har schemaläggning för omstart. Tror alla routrar klarar just detta. Annars kan du ju köpa en smartplug och schemalägga en omstart varje natt.. De kostar väl 100 kr typ på Kjell..
Konstigt att det ska vara så svårt att tillverka en router som inte kräver omstart då och då. Lite underbetyg till tillverkarna att de lägger in en funktion för regelbunden omstart istället för att konstruera den vettigt från början.Ludde Jakobsson skrev:
Jag är verkligen ingen utvecklare eller nätverkstekniker, men jag tror det har att göra med nya uppdateringar samt lån av ipadresser att göraL lbgu skrev:
Jag har en TP-Link Archer MR600 som fungerar fint.
Det man kan göra för att få den att inte stänga av pga kyla vinter halvåret är att ta en lite större kartong och isolera insidan ink taket/locket.
Sen stoppa in routern där och stänga.
Den lilla värme som routern avger stannar kvar och håller temperaturen betydligt bättre så att den inte stänger ned.
Har gjort så med en annan router på kallvinden för att få wifi till min annars trådade FTX.
Fungerar fint.
Fungerar fint.
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 376 inlägg
Det verkar inte alls vara svårt för TP-Link i.a.f. Jag har haft tot. 4 st. TP-Link routrar och hjälpt vänner och bekanta att "installera" ytterligare en handfull såna. Så vitt jag vet är det bara en av dom som har strulat och då berodde det på sannolikt på hårdvarufel då den byttes ut och funkade klockrent därefter. Min router i bostaden startade jag om första gången på tre år i höstas och då var det i samband med felsökning av uppkopplingen. Min MR600 i fritidshuset behöver heller inte startas om.L lbgu skrev:
För mig är det en gåta hur alla kan ha såna problem med sina routrar
Jag har en MR600 i stugan som jag också är kalasnöjd med. Hemsnickrad isolerande låda bör funka utmärkt och det är ju bara upp till en själv hur snygg/rejäl låda man vill ha. Har använt sån fullösning till annan utrustning. MR600's specifikationer säger "operating temp 0 - 40 grader" så med vettig isolering .... nemas problemas!M MrDizzy skrev:Jag har en TP-Link Archer MR600 som fungerar fint.
Fungerar fint.
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 376 inlägg
Nä, ip-lease ska definitivt inte sänka en router. Uppdateringar sker normalt sett inte automatiskt så det bör inte heller vara orsaken. Finns ett gäng möjliga anledningar, klen hårdvara, buggig firmware, dåligt konfat nätverk etc. För att inte nämna den absolut största orsaken som förstås är den mänskliga faktorn/handhavandefel/skit bakom spakarna.Ludde Jakobsson skrev:
Sen är det väl många som startar om routern det första man gör så fort Internet går trögt eller hickar till? Vare sig det löser problemet eller inte... Ofta är det ju ett krav för att över huvud taget på felanmäla till internetleverantören.
Det går att ställa in i routerns inställningar. Jag har min på omstart varannan dag någon gång mellan 04-06HasseTeknik skrev:
Någon speciell som klarar kyla vågar jag inte svara för.
Jag skulle ha tagit en Raspberry Pi eller annan tålig HW som har stöd för HW-watchdog och sett till att sparka på den lite lagom ofta för att undvika omstarter (exempelvis kolla om du får kontakt med Googles 8.8.8.8 och får du inte det inom fem minuter, då bootar den om genom att watchdogen får starta om routern). Det finns ingen stabil mjukvara (vis av erfarenhet). En del HW/SW är bättre än annan dock...
Rörande värmen/kylan, en liten luftig låda höjer temperaturen rätt så bra utan att det går varmt. Sedan är normalt sett inte -20 grader några problem alls så länge som routern kör kontinuerligt. Det är vid kallstart detta kan bli ett problem.
Jasså det var mer än vad jag vissteB Bästerortarn skrev:Nä, ip-lease ska definitivt inte sänka en router. Uppdateringar sker normalt sett inte automatiskt så det bör inte heller vara orsaken. Finns ett gäng möjliga anledningar, klen hårdvara, buggig firmware, dåligt konfat nätverk etc. För att inte nämna den absolut största orsaken som förstås är den mänskliga faktorn/handhavandefel/skit bakom spakarna.
