3 018 läst · 13 svar
13 svar
Nyckelskåp ger falsk säkerhet
På konsumentens sida
· 2 940 inlägg
Nedslående säkerhet när Sveriges forskningsinstitut testade nyckelskåps motståndskraft mot uppbrytning och forcering.
Du kan läsa artikeln här: Nyckelskåp ger falsk säkerhet
Nu talar jag för mig själv, men dessa är inte menade som ett inbrottsskydd. Det är ett lite säkrare alternativ till att lägga nycklarna under blomkrukan. Nyckelskåpet måste fortfarande skruvas fast på en någorlunda dold plats för att hindra spontana inbrott. Får du besök av en inbrottstjuv som planerat sitt besök så är det ju enkelt att komma in i huset genom valfritt fönster eller liknande ändå. Jag känner äkta säkerhet med mitt veka nyckelskåp
Är lite på samma nivå där, skalskyddet på en villa är väl oftast lite så där som ett knähögt staket, det ska markera skillnaden mellan mitt och ditt. När vi köpte huset så stod det att det fanns 8 nycklar (vilket jag tyckte lät mycket) men vid tillträde fick vi 12 "vi hittade några till". Nu har jag förlagt 9 av demZ Zachtionman skrev:Nu talar jag för mig själv, men dessa är inte menade som ett inbrottsskydd. Det är ett lite säkrare alternativ till att lägga nycklarna under blomkrukan. Nyckelskåpet måste fortfarande skruvas fast på en någorlunda dold plats för att hindra spontana inbrott. Får du besök av en inbrottstjuv som planerat sitt besök så är det ju enkelt att komma in i huset genom valfritt fönster eller liknande ändå. Jag känner äkta säkerhet med mitt veka nyckelskåp![]()
Det är en stor skillnad på olika nyckelskåp.
En del är certifierade säkerhetsskåp enligt SSF 3492 det finns även bra icke certifierade nyckelskåp, sedan finns det nyckelskåp som inte alls är stöldsäkra som de i artikeln.
Det är lätt att öppna dessa skåpen utan att förstöra något men jag tror att en obehörig mer sannolikt använder verktyg som skruvmejsel eller kofot vid forcering.Skumpe skrev:
Metallskåp kan vara bra att stänga in sina bilnycklar i så att de inte går att kopiera trådlöst med diverse sniffing SW. Den risken är nog större än att få inbrott och bli av med sina fysiska nycklar.@ @ndreas skrev:
Vi har en sådan där Abus som testades.. jag öppnade den i beckmörker, med bara enkel kunskap om hur kodlås fungerar, på under två minuter. Man behöver inte bryta loss nyckelgömman och förstöra dom för att ta sig in snabbt, och det vet tjuven.
Min fd chef satte upp en liknande nyckelgömma utanför kontoret och den blev inte heller använd sedan jag öppnade den utan att ha fått någon kod på bara några minuter. (Då anväde jag en cocacolaburk och gjorde ett shims då det var ett lite bättre lås än vårt ABUS)
Grejen med nyckelgömma är att den måste gömmas väl för att fungera, och håller endast katter, hundar och små barn från att ta med sig nyckeln.
Kanske. Men dessa kan öppnas utan att förstöra med nästan vad som helst. Jag gissar att flera av dom går att öppna med ett lätt slag eller en bit folie från en läskburk. Du borde kolla kanalen jag nämnde. Han är en av de duktigaste i världen på att öppna lås. Man kan inte sluta titta heller. Jag kan inte förklara vad det är som gör det så tilltalande.1 123abc skrev:Det är en stor skillnad på olika nyckelskåp.
Så om jag fattar saken rätt är det själva låsmekanismen som är akilleshälen, inte själva lådkonstruktionen. Alla skåp ser ju ganska robusta ut. Borde vara svårt att kunna bända upp en dörr eller annat med en liten skruvmejsel eller morakniv. Visst, bankar man tillräckligt mycket med en storslägga går väl skåpen till slut sönder, men då har man nog dragit till sig mer uppmärksam än vad man ville.
Jag kan inget om att dyrka lås som många andra, hade antagligen bräckt loss skåpet från väggen med ett koben och sen tagit med mig det till en skogsväg och skurit upp låsblecket eller dörren med en batteridriven vinkelslip.
/S
/S
Så bygger Andreas Forsberg sitt drömhus på Fårö - Husdrömmar
Artikelkommentarer -
Pelletsbrännare PX21 (KMP3) stänger av sig, död display
Ved, Pellets, Flis -
Avstyckning ger planstridiga uteplatser?
Bygglov -
Wirsbo golvvärme ger massa oväsen - hur lösa?
Värme allmänt -
Hur fungerar Grönt avdrag?
Solceller, Solfångare, Solenergi
