15 180 läst · 42 svar
15k läst
42 svar
Jämförelse luft/vattenvärmepumpar - 5 av 13 är ett bra val
Sida 1 av 3
På konsumentens sida
· 2 938 inlägg
Många husägare värmer idag huset med någon typ av värmepump. Men värmepumparna är skadedrabbade och kostnaderna för värmepumpar som går sönder ökar kraftigt, liksom priserna på nya värmepumpar. Försäkringsbolaget Folksam såg behovet av att guida konsumenten till ett bra köp av värmepump och har gjort en gedigen jämförelse som visar på vilka som är ett bättre köp än andra.
Du kan läsa artikeln här: Jämförelse luft/vattenvärmepumpar - 5 av 13 är ett bra val
Va? testade de inte någon maskin från ITV...
(kul tråd om ni missat den).
Men det var väldigt klena maskiner, 8W är väl en bra handvärmare typ.. Tror ett litet "k" ramlat bort där. Såg även att Nibe fått ett stort "I" i namnet i listan om vi ska vara petiga.
Administrator
· Skåne
· 7 618 inlägg
Tack, nu har jag rättat.
I texten står bl.a. ; ”– 2021 har vi sett en kraftig uppgång av skadade värmepumpar, men även solceller, då vi har haft en kall vinter i år, säger Erik Arvidsson som är skadeförebyggare vid Folksam. – Från att ha legat runt 4-5000 skadade system per år har vi 2021 haft 7 721 anmälda skador på värmepumpar och solcellsanläggningar. I luft/vattenvärmepumpar är det inte helt ovanligt att det är kompressorn som går sönder, ”värmepumpens hjärta”. En ny kompressor kan kosta 25-30 000 kr. Andra vanliga skador är på fläkt eller fläktlager, som typiskt kostar 15 000 kr att byta ut, berättar Robin Toneby som hjälper Folksam bland annat med kunskap om värmepumpar och skador på värmepumpar.”
Påfrestningen i en kompressor beror bl.a. på trycket som behövs för att komprimera gasen. Detta tryck ökar när temperaturskillnaden mellan de media man hämta värmen ifrån och de media där man avger värmen ökar.
Jämför man en värmepump som hämtar värme från uteluften (luft/luft, luft/vatten) med en värmepump som hämtar sin värme från sjö, mark eller berg (bergvärme, sjövärme, markvärme) så är rimligen påfrestningen störst (när det är som kallast ute) i den pump som använder uteluften.
Många värmepumpar är varvtalsstyrda (variable speed drive, VSD), något som kan innebära lagerströmmar.
För att, på ett energieffektivt sätt kunna byta frekvens d.v.s. ta in en frekvens (elnätet 50 Hz) och till värmepumpens motor leverera en variabel frekvens (som innebär att motorns går med variabelt varvtal), så ”hackar man sönder” nätspänningen.
Det är viktigt att man ser till att de switchfrekvenser som då uppstår (ofta i frekvensområdet tiotalet kHz) hanteras på ett bra sätt och inte t.ex. vandrar i de lager som finns i kompressor och fläkt.
Så här skriver t.ex. ABB om lagerströmmar; “On rare occasions, operators in the process industry may note that their low voltage motors experience a current flowing through the motor bearings, especially when they are used with a variable speed drive (VSD).”
https://new.abb.com/motors-generators/iec-low-voltage-motors/articles/bearing-currents
· Stockholms län
· 456 inlägg
Länk till Folksams test, Ivt är med: https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/vara-tester/test-av-varmepumpar
Jag skojade bara lite men du kanske aldrig läste tråden om "falska" IVT maskiner som var märkta med ITV. Skönt med trådar som spårar ur fullständigt ibland.useless skrev:
Länk: https://www.byggahus.se/forum/threads/ivt-lurar-kunderna-medvetet-med-undermaliga-produkter.443029/
15 kSEK för att byta fläktlager låter helt sanslöst. Måste vara fel. Även om resa räknas in.
Jag har gjort det på en utedel tidigare. Tog inte lång stund. Var faktiskt ganska enkelt. (Jag är teoretiker).
Möjligen var det speciellt enkelt på min maskin, men jag ser inte varför någon skulle göra det svårare.
Lagret var ett 50 kr standardlager som säljs på Biltema.
Här står det vad man kollar och hur viktiga olika egenskaper är: https://www.folksam.se/media/jamforelse_kriterier_varmepumpar_2020_1_tcm5-50257.pdf
Blev glad när jag började läsa detta.
”Från att ha legat runt 4-5000 skadade system per år har vi 2021 haft 7 721 anmälda skador på värmepumpar och solcellsanläggningar.
Perfekt! Ett försäkringsbolag har ju jättekoll på hur hållbara grejer är och kostnader att fixa dem! Nu har jag kanske läst slarvigt, men verkar inte finnas något sådant med? Kollade även länk till Folksam. Nu verkar det endast vara en jämförelse av datablad?! I och för sig kan det också hjälpa till viss liten del, men det man vill få med i uppställningen är ju typ hur ofta fel uppträder hos varje märke inom 5 år, inom 10 år osv. Samt hur mycket det kostar att laga dem. Det är även detta texten antyder att man kommer få veta, men icke… Eller har jag missat något?
