13 272 läst · 86 svar
13k läst
86 svar
Sänk elräkningen utan investering - 10 smarta sätt
På konsumentens sida
· 2 940 inlägg
Många av oss har drabbats av svidande elräkningar i vinter – i synnerhet husägare som har elvärme och rörligt elpris. Men det finns flera sätt att sänka elkostnaderna. Här bjuder vi på energitips som inte kräver större investeringar.
Du kan läsa artikeln här: Sänk elräkningen utan investering - 10 smarta sätt
Välkommen att kommentera den här guiden! Ange nummer på den del av guiden du kommenterar, för det är en enda kommentarstråd till hela guiden.
Är det inte dags att döda den där kvällstidningsmyten att prylar i stand-by drar mycket el? Det är väl snart 10 år sen det blev krav inom EU på max 0,5 W standbyförbrukning för huhållselektronik? Sen har väl kraven sänkts efter det?
Dvs en någorlunda modern TV som används 4 timmar per dygn kostar 3kWh om året när den inte används.
En iPhone-laddare drar en kWh på 10 år om den sitter inpluggad i vägguttaget...
Sen är det kul att man i samma artikel tycker att man ska skaffa smarta pluggar för att styra sina prylar. Den smarta pluggen drar i de allra flesta fall mer el än prylen den bryter för att spara energi....
För att inte tala om inköpskostnaden. Inte ens en grendosa med avstängning går att räkna hem om det är moderna prylar du ska bryta strömmen till.useless skrev:
När det ändå gäller att döda gamla myter...
"Har du gamla termostater som reagerar trögt lönar det sig att byta till elektroniska/digitala modeller (från 400 kr)."
Sålänge som temperaturen inte går upp och ner så finns där inga besparingar att göra.
"Blandare med kallstart (från ca 1000 kr) är ett bra alternativ för köket. Blandaren måste aktivt vridas för att ge varmvatten, vilket minskar onödigt varmvattenspill. En snabbt intjänad investering."
Om man ska spara in 1000kr så tänker jag mig att
1000L vatten kostar 20kr
Uppvärmningen av detta borde använda ca 40kwh till en kostnad av 80kr.
Så 1000liter kostar då 100kr
Om man tänker sig att man spolar ut 1 liter och använder kranen 10 gånger per dag.
Så krävs det 100 dagar för att "spara" in denna kostnaden.
Så man kan då anta att 1000kr insparas på 2,7år.
I praktiken så kan man dock anta att 10 spolningar per dag inte är kallspolningar utan faktiskt är för att få tempererat vatten.
Dessutom så brukar energin som spolas ut komma huset till godo under halva året.
Vilket skulle göra att uträkningen på 2,7år helt plötsligt är uppe på 5,4år.
Halverar man dessutom 10 kallspolningar så är vi uppe I 10,8år....
När den är igång, däremot… De borde tipsa om att spela på paddan istället för på dator eller spelkonsol.
Administrator
· Skåne
· 7 618 inlägg
Alltså, jag vet inte, men statliga Energimarknadsbyrån skriver så här:
"Standby-el
Teven, musikanläggningen och datorn står ofta i standbyposition.
För några år sedan uppskattades denna standby-förbrukning i Sverige till i genomsnitt 400 kilowattimmar om året per hushåll. Denna mer eller mindre onödiga elförbrukning kan alltså kosta ett hushåll ganska stora summor per år. Undersökningar visar även att upp till 10 % av hushållens totala elförbrukning går till apparater i standby-läge." https://www.energimarknadsbyran.se/...ifter/elmatare-och-elforbrukning/forbrukning/
Kan det inte vara så att många har gamla elapparater där hemma på i stand-by-läge och att det bara är de nyinköpta som står och drar el?
"Standby-el
Det stämmer att förbrukningen i standby är väldigt olika på olika apparater. Surround-högtalarna till min dator drog tex mer än all annan datorutrustning tillsammans när vi undersökte saken för några år sedan. Resten var försumbart.Marlen Eskilsson skrev:
"Standby-el
För några år sedan uppskattades denna standby-förbrukning i Sverige till i genomsnitt 400 kilowattimmar om året per hushåll. Denna mer eller mindre onödiga elförbrukning kan alltså kosta ett hushåll ganska stora summor per år. Undersökningar visar även att upp till 10 % av hushållens totala elförbrukning går till apparater i standby-läge." [länk]
Det är dom gamla prylarna som drar el i standby, moderna grejer är bra på att sova.
Den där skrivningen har jag sett för länge sen, så "För några år sedan uppskattades..." kan betyda ganska länge sedan. Kvällstidningarna har refererat till samma information i flera års tid.
Det finns, som sagt var, ganska hårda krav på elförbrukning i stand-by sen mer än ett decennium tillbaks.
Det som drar ström är snarare saker som står på hela tiden, typ WiFi-router/-accesspunkter, TV-boxar, etc. De prylarna kan dra några tiotal Watt styck och har man en handfull av dom blir det ett antal hundra kWh per år.
Administrator
· Skåne
· 7 618 inlägg
Jag drar iväg ett mail till Energimyndigheten och frågar om de har koll på det där, återkommer.
Administrator
· Skåne
· 7 618 inlägg
Nu när vi byggde om köket så bytte vi ut vår kaffekokare från 2001 (utan att den var sönder), så nu har vi automatiskt avstängning på den. Annars stod den på hela dagarna.
