Byggahus.se
Jag har äntligen förstått Geodataportalens uppbyggnad, så nu vet jag hur man får upp vilka gränspunkter som finns registrerade och med vilken kvalitet. Tänkte fler kanske var intresserade.
  • Gå till https://www.geodata.se/geodataportalen
  • I fritextsök ungefär mitt i fönstret skriv 'fastighet' och tryck return.
  • Upp kommer en ruta som heter "Datamängd för fastighetsregistret". I nederdelen av den klicka på "visa på karta".
  • Nu dök det upp en liten Sverigekarta till höger. Klicka en gång på pilen "snett uppåt" för att göra kartfönstret större.
  • Till höger finns det en ikon som heter "Hantera kartlager" (näst överst). Klicka på den så du får upp en lista med lager. Klicka bort de tre översta som börjar på "Cadastral ..."
  • Klart, nu kan du zooma in och se gränspunkter, kvalitet och medelfel på din fastighet (och alla andras). Teckenförklaring finns i detta dokument: https://www.lantmateriet.se/globala...eodatatjanster/pb_fastind_visn_v1.2.0_2.3.pdf
Marlen Eskilsson och 26 till
Intressant (y)
Flera av gränserna på vår tomt har medelnoggrannhet 4,5 meter.....
Abbe W
Wow, det här är ju helt fantastiskt, TACK!
Några iakttagelser från min sida:
* För vår fastighet saknas några gränsmarkeringar som finns i verkligheten (och förrättningsakter), mer specifikt en del av gränsen som förrättades 1952. Den är endast markerad som 4.5m noggrannhet. Däremot verkar linjerna/punkterna gå exakt som de gör i verkligheten (y).
* Vi har en del av gränsen som förrättades runt 2000, den stämmer exakt med förrätningsakten.
* Väldigt färsk data (kanske inte helt förvånande då det verkar vara en spegling av Lantmäteriets data). Grannfastigheten som avstyckades för bara några månader sedan finns med. Samt vårt garage som vi inte ens har sökt slutbesked för finns med (och förrådet som stod där tidigare är borttaget).
Så min slutsats, toppentjänst, framförallt för att snabbt få en fingervisning om en gräns skick (y)
SarB
spännnade men klickar jag på "Hantera kartlager" så har jag bara alternativet ta bort alla lager :(
det känns som att det saknas nåt för mig
Onekligen intressant. Jag hade hoppats att fler gränspunkter skulle vara utmärkta, men det verkar vara ganska nytt med sådana utskrivna. Det är oavsett fascinerande hur väl inmätt och känt det mesta är. Att kartan har en felmarginal på 4,5 meter på stora delar av landsbygden kan man ju ta (även om det väl är lite för dåligt på sommarstugetomter och avstyckade gårdar), men att man är nere på decimeternivå även på gamla gränser i stadsmiljö är imponerande.
Jag tror kvaliteten som är angiven, är kvaliteten på registerkartans punkter och beror på hur de är införda där. Så gränspunkterna kan vara koordinatsystem en gång i tiden med meternoggranhet, men registerkartan är fortfarande gjord ge om att digitalisera en analog registerkarta. Därför inga punkter kommit med. Sen har man i modern tid förstås kopplat så att alla nyinförda punkter kommer med.
Det är min teori. :)
Nötegårdsgubben och 1 till
Har du gjort punkt 3 i listan? Annars hamnar inget datalager i kartvisningen.
jag gjorde som vanligt läste snabbt och hoppade hälften av instruktionerna :)
Nu när jag läste noga så funkade det klockrent
Maria T och 2 till
Man får vara glad om felet bara är 4,5m ...
  • Arg
  • Wow
Bror9 och 4 till
Ojdå, vad betyder det i praktiken? +/- 25 meter eller +/- 50 meter?
Klassningen 4.5m i medelfel innebär att medelfelet på gränsen är 4.5m eller sämre då det så vitt jag vet är en sämsta kvaliteten på en gräns. Medelfelet på en gräns kan med andra ord lika gärna vara 100m. Nu är det väldigt ovanligt att medelfelet är så stort på en vanlig villaträgård med med en skogsfastighet är det inte helt ovanligt att den fysiska gränsen skiljer sig mot den i registerkartan med tiotals meter.
Bror9 och 1 till
Tabell som visar medelfel i mätningar med färgkoder från grönt till svart och en intilliggande färgskala för visualisering.
Från mitt ovan länkade dokument :)
Mats TT och 5 till
Tackar! :) Jag borde ha läst manualen... Dokumentet funkade inget bra att läsa på mobilen dock.
Är det nån som vet om/hur man kan få koordinaterna för gränspunkterna?
I förrättningskartan, som du hittar under min fastighet på lantmäteriets hemsida. Vill du ha ungefärliga koordinater kan du se dem i registerkartan eller till exempel appen min karta som finns till både Android och IOS.
