4 963 läst · 10 svar
5k läst
10 svar
Solceller - priser, fakta och fabrikat på solcellsmarknaden
På konsumentens sida
· 2 938 inlägg
Utbudet av solcellspaneler och solcellstillbehör växer kraftigt i Sverige – och kvaliteten och priset på produkterna varierar. Byggahus har tittat närmare på solcellsmarknaden och ger råd om vad du bör tänka på vid en installation.
Du kan läsa artikeln här: Solceller - priser, fakta och fabrikat på solcellsmarknaden
Självbyggare
· 9 604 inlägg
Stion gick i konkurs för snart 2 år sedan.
Administrator
· Skåne
· 7 618 inlägg
Ok. Vad jag kan se finns det i alla fall exemplar kvar i webshopar att köpa, märkta "utgående modeller".
Självbyggare
· 9 604 inlägg
· Etelä Pohjanmaa
· 2 470 inlägg
Garantier på solpaneler ska man nog ta med en väldigt stor nypa salt. De flesta lovar 25åriga garantier, men vem tror att nån av tillverkarna kommer att leva upp till det?
De flesta av de tusentals tillverkarna som finns idag kommer knappast ens att finnas kvar om 25 år. Kvar blir 3-4 stora drakar som köpt upp alla andra och kör kartellen fullt ut och förstör konkurrensen. Som det gått med ungefär 100% av alla andra branscher där det krävs lite mera avancerad teknologi vid tillverkningen. Kapitalismens baksida.
Administrator
· Skåne
· 7 618 inlägg
Självbyggare
· 9 604 inlägg
Har läst igenom igen och det är några siffror jag skulle kolla på igen om jag var författaren. Ex effekten på paneler. Det är rätt stor skillnad på en 1,6 och en 2m2 i effekt och det blir allt vanligare med över 350W på 60-cells.
Priser på växelriktare behöver dubbelkollas. En bekant fick ex en Huawei 20kW monterad för 27 ink moms och arbete. Listpriserna i webshop är inget riktmärke då man sällan köper en växelriktare löst. Den ingår i anläggningarna eller som en del av montage paketet. Ex så köper man en SMA 5kW för under 15 000.
Det läggs mycket fokus på verkningsgrad på solceller men det är oftast inte så viktigt för konsumenten. Den som köper en 300 watt solpanel får en toppeffekt på 300 watt oansett om panelen levererar 15% eller 22% verkningsgrad. Det är bara storleken på panelen som skiljer.
Har man en begränsad yta att montera på så får man naturligtvis mer watt på samma yta med paneler med hög verkningsgrad. Men vill man hålla ner investeringskostnaden och korta ner återbetalningstiden finns det ingen anledning att inte välja polykristallina paneler då dessa ger mer watt per krona och fås med samma garantier som andra paneler.
Självbyggare
· 9 604 inlägg
Nja. Det går lika mycket material och montagetid att montera en som är på 15 och 20% så jag skulle säga att kostnad per installerad W är det som är intressant.B BalooMannen skrev:Det läggs mycket fokus på verkningsgrad på solceller men det är oftast inte så viktigt för konsumenten. Den som köper en 300 watt solpanel får en toppeffekt på 300 watt oansett om panelen levererar 15% eller 22% verkningsgrad. Det är bara storleken på panelen som skiljer.
Poly är dessutom fula...
Ingen uppdatering av elpriser - CTC
Värmepumpar -
Nu höjer vi elpriserna igen efter ny EU-förordning
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Nyinstallation solceller 2024 - pris per kW
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Bränslepriser - nästa kris?
Övrigt Off Topic -
Solceller: möjligheter till tillfällig ö-drift?
