Byggahus.se
Utgångspunkt är:
1970-tal tegelhus 1-plan med källare (delvis inredd)
Luft/luft värmepump för uppvärmning av övervåning
Elpanna till vattenburen värme för källarvåning + stödvärme övervåning om det behövs i sovrummen (som ligger en bit från pumpen)
El-golvvärme i badrummet
Ventiler finns i alla rum i källaren, men inte i något rum på övervåningen
Frånluft finns i två badrum (ett är ombyggt till förråd) på övervåningen samt köksfläkt
Kamin i källaren som används ibland (vet inte om det påverkar ventilation)
Får kondens på fönstren i köket när man lagar mat ibland, beror på utetemp och hur bra man kommer ihåg att slå igång fläkten. Får även kondens på fönstren i badrummet när man duschar, kanske inte så konstigt, men sitter kvar lite länge för det blir svartmögel på rutorna som man får torka av. Besiktningsmannen påpekade en viss påväxt på yttertak på vinden också vilket tyder på bristande ventilation i boutrymmet antar jag?
Vad behöver jag göra för att komma till rätta med det här? Tanken är att inom 3-5 år ha bytt värmekälla till luft/vatten, bytt tak och fönster.
Jag antar att en viss del av ventilationen idag sker genom fönstren eftersom det inte finns någon tilluft i t.ex. sovrummen? Bör jag göra något åt detta innan vi byter fönster och i så fall vad? Vad är mest kostnads och energieffektivt att göra i denna typ av hus? Inget jag gör själv, men jag vill ha lite på fötterna innan jag kontaktar någon firma.
Vad kan jag göra innan jag byter fönster för att förbättra situationen? Ska jag täta om dem mot karmen? I så fall behöver man lämna en springa för ventilationens skull?
Skaffa en badrumsfläkt med fuktsensor och underhållsventilation. Det är en enkel lösning. Annars går det ju att satsa på ett komplett ventilationssystem.
Anna_H
Har en ventil rakt ovanför duschen, man kan sätta en eldriven fläkt där eller blir det galet? Har barn som kan vara våldsamma med duschstrålen, men kanske finns IP-klassade fläktar?
Vad menar du med underhållsventilation?
Det bör funka att sätta den där.
Jag menar en fläkt som ventilerar på lägre varvtal även när det inte är hög luftfuktighet. Dvs, kontinuerlig ventilation.
Aha ok, då förstår jag! Jo jag tänkte mig en sådan PAX i så fall efter att ha läst runt lite, som går på lågvarv hela tiden och ökar i varvtal med hjälp av fuktsensor.
Ringde och pratade med en ventilationsfirma och de tyckte man i så fall skulle titta på ett FTX system. Men jag är lite nyfiken på att höra hur andra med liknande hus har gjort.
Hur kan man själv kontrollera sin ventilation om den är tillräcklig? Tänker på mina fönster i övriga rum har sett kondens där också någon enstaka gång. Är det någon idé att täta om fönstren? Eller blir det för tätt om man gör det? Vad händer då i fall man sätter in nya täta fönster? Finns fönster med ventiler men är det så smart att suga in kalluft på vintern?
Tänkte på en sak nu och det är att man aldrig (vad jag lagt märke till hittills) ser kondens på fönstren när man t.ex. lagat mat eller duschat. Kondensen försvinner också ganska snabbt när man slutat laga mat och i badrummet tar det nog 20-30 min efter en varm dusch innan spegeln är fri från imma.
Det som oroade mig är möglet (antar jag) som man kan torka av från fönsterrutan. Så det kanske är badrummet som behöver en PAX bara för att komma tillrätta med problemet?
Ok, nu sjönk temperaturen igår och under natten och idag har jag kondens på alla fönster, inte mycket men lite i nederkant. Även i källarens fönster finns lite kondens. Har mätt RF och ligger på 44% i källaren och 51% på övervåningen i köket där det är som mest kondens. Tycker inte RF verkar vara så högt så det skulle vara huvudorsaken till kondensen? Som jag förstått ska den ligga inom 40-60%.
Skulle en PAX i badrummet med konstant drift kunna råda bot på detta, eller behövs det fler åtgärder, t.ex. täta om fönstren?
Bör jag titta på att sätta in ventiler i t.ex. sovrummen, eller är det bättre att köpa fönster med ventiler den dagen de ska bytas om något år?
WC i källaren? Tvättstuga? Oftast så byggde man dessa på samma sida i huset så man kan utnyttja samma trumma ut till ventilationshuven på taket. Om så är fallet hade jag satt en takfläkt på ventilationshuven och på så sätt fått mekanisk frånluft.
Så kommer jag göra i mitt hus med självdrag som inte längre duger eftersom det inte eldas olja längre. Jag har tre pipor som mynnar ut i samma venthuv, här kommer jag mecka dit en Östbergfläkt som via en steglös trafo kommer gå på lågvarv kontinuerligt.
Ja finns WC och tvättstuga i källaren, dock ingen kanal upp till övervåningen utan det går direkt ut, ligger i andra änden av huset. Annars var det en god idé!
Men att sätta en PAX i badrummet och en i tvättstugan kanske inte är så tokigt? Bör väl ge samma typ av effekt men kanske något sämre flås?
JA”Snabbe”
Paxfläkt är definitivt bättre än ingen fläkt. (y)
Gubbe 65 och 2 till
Vid närmare undersökning idag visade det sig att jag visst har ventilation från källarens tvättstuga ihop med WC på övervåningen. Det som lurade mig var att ena toaletten är omgjord till förråd, men visades sig att det går en trumma upp mellan förrådet och toan och båda sammanstrålar sedan på taket. :seenoevil:
Låter som ett bättre alternativ med fläkt på taket, men vad är det man ska leta efter då och hur gör man genomföring för el på ett bra sätt? Taket är betongpannor med träskivor, ingen papp. Ska bytas om något år men får ju gärna vara tätt fram till dess. :D
Kontakta en ventilationsfirma så får de lämna en offert, det kommer jag göra. I mitt hus är det eternitkanaler som kan ställa till det. Kanalerna går dock spikrakt upp så man borde kunna skjuta in spirorör inuti dom i mitt fall. Men fläkt på taket är definitivt ett bra val, fläkt på utsidan gör ju att man slipper eventuellt oväsen.
I mitt nuvarande boende (brf radhus) så har vi takfläkt och även vinden är ventilerad via takfläkten och det är något jag funderar kring att göra i huset också.
jimbomas
Ett enkelt tipps är att ta bort en bit tätningslist i ovankant av fönstret ca 5 com. Har funkat för oss. Kostar inget att prova. Lycka till
jimbomas
Ja, jag har också tänkt på att göra det och även täta om i övrigt ser ut att behövas.
