Byggahus.se
För ca tre år sedan köpte vi vårt hus. Vi hade en kontroll av krypgrunden och fick beskedet att den var torr o fin. Var sedan själv nere i grunden lite då och då och den var alltid bra.
Sen helt plötsligt var det fullt med vatten i grunden. Det visade sig komma från ett läckande rör som gick från stuprör ut till kommunala ledningar.
Mitt problem är att det fortf finns vattenpölar lite här och där, vilket gör att det är svårt att veta om vårt läckageproblem är helt åtgärdat. Det är betongbjälklag så jag är inte akut orolig, men vill så klart veta.
Min tanke var att försöka använda sommarmånaderna till att få utrymmet torrt en gång f alla. Öppna upp ingången ner i grunden och fläkta så mycket det bara går. Det finns ett antal andra ventiler så lite tvärdrag kommer det att bli, men vad kan jag använda för att öka luftgenomströmningen mer?
En luftsug som drar ut luft från någon av de mindre ventilerna? En större fläkt som bara ställs nere i grunden?
Tips mottages tacksamt!
Sommaren är fel tid att torka krypgrunden med uteluft. Om du nu inte lyckas fläkta på så mycket att temperaturen i grunden närmar sig uteluftens temp, då kan det funka. Men är det kallt där nere kommer uteluften bara att kondensera mer fukt.
För att veta säkert måste man mäta temp och luftfuktighet på båda ställena och räkna ut när det är torkväder.
Köp en avfuktare istället.
Mitt mål är att få samma temp i krypgrunden som ute. Jag gissar att det är ca 200 m3 luft i krypgrunden. Kan jag bara byta ut luften ett par ggr om dagen borde tempfrågan lösas. Frågan är ju bara hur jag säkerställer det,
Det är som sagt bara något jag tänkt köra temporärt för att (förhoppningsvis) få bort vattenpölarna.
Efter att a kikat runt lite på nätet lutar jag nu åt ett setup där jag helt enkelt sätter en fläkt utanför krypgrunder, ansluter en slang och suger ut luft i mitten av kryprunden.
Jag tycker inte att det borde vara så svårt att hitta ngn budgetlösning liknande denna:
https://se.trotec.com/images/ttv-gs-02-97.jpg
... Men jag hittar fasiken inte. Överväger allvarligt att köpa en lövsug, men den lär ju låta en del...
Kanske även ska tillägga att jag gärna vill ha ngt som drivs med en vanlig stickkontakt.
