6 459 läst · 5 svar
6k läst
5 svar
Panel takfot, luftspalt?
Och lite mer frågor.. på sidan så ser det ut såhär, det öppet in mot vinden och även ett utrymme mellan två tak, det är en utbyggnad på platta där som är lägre.
Ska jag stänga igen här med panel och ha ett ventilgaller? Räcker det för vindens luftning, då måste luften passera två ventiler? Och räcker det för "döutrymmets" luftning eller borde jag öppna upp på andra sidan huset också?
Tack för ditt svar!L Liteavvarje skrev:
Hur tänker du kring utrymmet mellan de två taken, räcker det med en ventil där eller borde jag öppna upp på andra sidan?
Ska du inte isolera så räcker det springor under takfoten , sen vet jag inte hur dina takstolar är
Är dom kloss ett undertak , så det är som fack i taket .
Skulle nog ta upp några gluggar på sidorna , gavlarna , rummet ansluter ju mot huset , så där ska inte ha hål , blir läckagerisk då
Kan jag sätta friskluftsventiler bakom ytterpanelen i luftspalten? Istället för att borra genom ytterpanelen?
Lösvirke & Timmerhus -
Hur löser jag luftspalt i takfot?
Tak & Vind -
Stående panel direkt mot plyfa eller krävs luftspalt?
Fasad -
Byta panel takfot (efter gräsligt jobb)
Fasad -
Takfotbox: Behöver råd med luftspalt
Ventilation
